Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Lenker R 80
30.10.2007, 10:16 #1
Lenker R 80
Moin ersma aus SHG,
kann mir jemand sagen, welche Lenkerarten BMW im Jahr 1991 an der R 80 angeboten und verbaut hat? M. W. sind da doch nur der 20 cm hohe RT und der niedrige, ca 5 cm hohe, Lenker . Gab es noch weitere? Gab es noch unterschiedliche Lenkerbreiten?
Danke im Voraus für Eure Bemühungen.Gruß aus SHG
30.10.2007, 20:58 #2
bei den Monolevermodellen konnte man werksseitig nur zwischen dem Hochlenker (=original RT Lenker) und dem tiefen Lenker wählen.
Der tiefe Lenker ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der tiefe Lenker, der auch original schon an den /7 Modellen verbaut wurde.
Die Monolever RS hatte natürlich den original RS-Lenker, der schon seit der ersten RS aus 1976 verbaut wurde.
Viele Grüße,
Volker
31.10.2007, 06:37 #3
Dabke für dieInfo, Volker. Dann muß ich mal weitersehen, was für einer draufkommt.
Gruß aus SHG
09.12.2007, 18:54 #4
Hallo Kai
Wenn Du auf den RT-Lenker wechselst, musst Du auch die Kabel zum Lenker wechseln auf längere.
10.12.2007, 09:57 #5
moin Hans,
danke für den Tip.
Die Züge und Kabel dafür habe ich noch whiskyliegen.Gruß aus SHG
10.12.2007, 20:59 #6
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo nachbar was fürn lenker suchst du denn habe noch ein paar hier sinnlos rumliegen schöne grüße von der weser dieter
12.12.2007, 16:01 #7
Hallo Dieter,
ich suche einen flachen Lenker, der nur etwas breiter( ca 5-7 cm), als der Originale flache ist.Gruß aus SHG
12.12.2007, 19:27 #8
- 16.09.2007
- Hess.Oldendorf
hallo mußt du mal vorbeikommen habe da eine lenker rumligen vieleicht ist ein passender für dich dabei schönen gruß dieter
12.12.2007, 22:52 #9
Hallo Kai,
ich fahre seit 3 Jahren einen SB-Lenker von Louis, den LSL L01.
Der Lenker ist 700mm breit und 70mm hoch und ich komme damit ausgezeichnet klar. Einragung war problemlos.Grüße aus der Südheide
Hobbel
Seitenständer
20.09.2024, 21:54 in Umbauten
