Ergebnis 11 bis 20 von 20
02.09.2021, 20:44 #11
- 15.08.2007
- Ramsthal
AW: HILFE BMW R80 Umbau Probleme vor Ziellinie
Namd
hier noch
http://www.moto-schmid.de/
In Nüdlingen gibts auch einen Kradhöker
Keller Hammelburg, der macht Guzzis
Die können das alle.
02.09.2021, 21:51 #12
probieren geht über studieren
es haben doch viele schon probefahrten gestartet bei denen der ausgang ungewiss wargruß christian
03.09.2021, 09:58 #13
- 26.10.2009
- Berlin
Wie er hier zum Beispiel...
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
03.09.2021, 13:34 #14
Geändert von austriia (03.09.2021 um 13:37 Uhr)
gruß christian
03.09.2021, 13:48 #15
...und die anschließende Aufhebeaktion erst.
"Die Kollegen sind vorneweg gefahren und haben den Sturz nicht bemerkt, er muss den schweren Eimer selber aufheben".
Komisch, dass er beim Sturz und auch beim Wiederaufheben gefilmt wurde - es war wirklich weit und breit keiner da, der hätte helfen können...
Solche Reportagen braucht kein Mensch. Da fragt sich doch der Dümmste, was an diesem Bericht wahr und was erfunden ist...
03.09.2021, 14:23 #16
- 26.10.2009
- Berlin
Allerdings!
Hier gibt es die Geschichte zur Geschichte.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
04.09.2021, 08:44 #17
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
Moin Ladies,
also ich hab jetzt eig alles soweit hinbekommen, danke nochmal für die Hilfe.
Jetzt hab ich aber ein anderes Problem:
Ich hab jetzt doch eine Ladekontrollleuchte verbaut, nachdem ich gehört hab, dass bei einem sein Bock komplett abgebrannt ist, nachdem der Widerstand geplatzt ist.
Das hat auch alles funktioniert. Solang die Zündung an war hat die Leuchte geleuchtet und sobald der Motor an war, ist sie wieder ausgegangen.
Gelaufen ist das gute Stück dann mehr als ne halbe Stunde im Stand.
Zu dem Zeitpunkt hat laut meinem Tach die Batterie 13,1 V gehabt, hat man Gas gegeben ist der Wert gestiegen.
Ich wollte dann die Vergaser einstellen und plötzlich ging garnichts mehr.
Komplett tot. So als hätte ich garkeine Batterie drin.
Ich hab erst gedacht mein mo.lock ist im Arsch. Also hab ich die Zündung überbrückt. Daran lags dann auch nicht.
Dann hab ich gedacht die Batterie ist leer. Die hat aber noch 13,1V laut Ladegerät.
Als nächstes hab ich mein Armatur getauscht und die Steckverbindung überprüft, weil nachdem ich die Batterie kurz getrennt hab und wieder angesteckt hab, hatte ich kurz wieder Saft und obwohl ich nichts gedrückt hab, hat der Bock kurz den Starter von selbst gedrückt.
Das war aber auch nicht der Fehler.
Den Sicherungen gehts auch allen gut.
So langsam weis ich nicht mehr weiter, woran es noch liegen könnte.
Ich hatte so ein ähnliche Problem letztes Jahr schon ein paar mal.
Das hat sich jedes mal so angefühlt als wäre die Batterie leer.
Dann hab ich immer kurz gewartet und nochmal probiert. Plötzlich gings wieder. Nur diesmal halt nicht.
Hat jemand schonmal ein ähnliches Problem gehabt oder weis vielleicht woran es liegen könnte?
Danke
Jan
04.09.2021, 09:03 #18
04.09.2021, 18:15 #19
- 08.11.2011
- 47533 Kleve/ Niederrhein
Hallo.
Einen luftgekühlten Motor würde ich keine halbe Stunde im Stand laufen lassen
Zu deinen Malaisen: Haben sich möglicherweise die Anlassermagneten gelöst und der Rotor kann manchmal drehen und manchmal nicht? Da treten schon mal die von dir beschriebenen Symptome auf.
Gruß, Jan
05.09.2021, 12:25 #20
- 30.01.2020
- Bad Kissingen
ich hab das Problem gefunden.
Lacht mich aus aber ich hab beim Zündschloss "überbrücken" die falschen Kabel zusammengesteckt. Natürlich macht die dann nichts.
Nachdem ich die richtigen Kabel zusammengesteckt habt ging auch alles wieder.
Also musste es an dem mo.lock liegen.
Nachdem ich jede Lötverbindung geprüft hab ist mir die Idee gekommen, dass sich das Zündschloss zurückgesetzt hat.
So wars im Endeffekt dann auch.
Da ich den Masterkey mit am Schlüsselbund hatte, hat sich anscheinend die ganze Geschichte auf Werkseinstellung zurückgesetzt.
Jetzt läuft die wieder wie am ersten Tag
Danke nochmal an alle die geantwortet haben und einen schönen restlichen Sonntag.
Jan
Ölkühler - Thermostat - Einbau -...
24.09.2024, 20:17 in Mechanik
