Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 58
  1. #21
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    AW: Welchen Benzinschlauch kaufen?
    Ja, ist der gleiche.
  2. #22
    Avatar von Hilbecker
    Registriert seit
    08.12.2020
    Werl
    Danke, Michael
    Dann hat man ja zur Not noch knapp einen Meter Schlauch, der kaum die Sonne gesehen hat und wo wahrscheinlich noch nie Benzin durch geflossen ist.
    NOS (New Old Stock) sozusagen und immer dabei
  3. #23
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von MartinJ Beitrag anzeigen
    ..Daher die Frage: Woher kriege ich einen Spritschlauch, der auch mal länger als zwei Jahre hält? ...
    Mag sein, dass Gates oder BMW auch sehr gute/ haltbare Schläuche sein. Zur Orientierung hatte ich hier die Norm dafür genannt. Günstig hier zu bekommen (5,5 x 11,5), 10 €/m.
    Geändert von FrankR80GS (07.09.2021 um 20:18 Uhr)
    _______________________
  4. #24
    № 121 Avatar von mk66
    Registriert seit
    24.04.2007
    Zitat Zitat von Hilbecker Beitrag anzeigen
    … ist der lange Schlauch vom „Tanküberlauf“ der gleiche, wie zwischen Tank und Gasern ?
    Bei den den Paralever Boxern nicht, das (war) ab Werk ein dünner einlagiger Schlauch ohne Gewebe.
    Ich habe Kraftstoffschläuche seit einigen Jahren von denen hier: >Klick<. Im Vergleich zu BMW ein Billigheimer Habe bisher nichts zu beanstanden (gut, vielleicht die aufdringliche Beschriftung, und: bin in der Zeit wenig gefahren). Mit 12mm Außendurchmesser geht er gerade so unter dem Plattenluftfilterkasten durch (ohne Ausbau). Für den Überlaufschlauch gibt es dort auch passenden Ersatz.
    Marcus
  5. #25
    Avatar von JIMCAT
    Registriert seit
    18.02.2011
    Ostalpen
    Lieber Michael, da muss ich widersprechen.
    Der Überlaufschlauch hat kein Innengewebe und ist im Außendurchmesser kleiner. Dieser lässt sich dadurch auch in die vorgesehene Ausnehmung oben am rechten Ausleger der Soziusraste nach unten führen.
Hits:	95
Größe:	74,5 KB
    Obwohl, der Preis ist für das 1330 mm lange Schläuchlein schon heftig.
    Oft wird der oben am Anschlussstutzen des Tanks brüchig und sollte dann ein Stück (ca.15 mm) gekürzt und wieder aufgesteckt werden.
    Darum lass ich den auch unten länger überstehen und kürze ihn nicht.
Name:	017 - Kopie.jpg
Hits:	109
Größe:	188,4 KB
    Bei meiner ST von 83 und Monolever von 85 mit nun fast 150.000 km sind noch die Original Benzinschläuche verbaut und völlig intakt.
    Viele Grüße Fritz
  6. #26
    Registriert seit
    30.12.2014
    Zitat Zitat von mk66 Beitrag anzeigen
    ...Ich habe Kraftstoffschläuche seit einigen Jahren von denen hier: >Klick<. Im Vergleich zu BMW ein Billigheimer
    Immerhin ist eine Norm angegeben - in dem Fall DIN 73379-2A.
    Der 73379-3E ist aus "High-End" Materialien
    Schlauchseele: FKM (früher FPM oder auch Fluorkautschuk)
    Schlauchdecke: ECO (Ethylenoxid-Epichlorhydrin-Kautschuk)
    Einlagen: Aramid
  7. #27
    Registriert seit
    26.03.2008
    FFH-Gebiet, 450m ü. NN
    Habe ich so noch nie gesehen
    Gruß RaineR
  8. #28
    Registriert seit
    24.04.2007
    Einlagen: Aramid
    Hab ich schon gesehen und war natürlich schon in dem von Dir verlinkten Shop Danke für den Tipp
  9. #29
    Profipfuscher Avatar von Spineframe
    Registriert seit
    26.03.2015
    Overath/Esslingen
    Eicon15 AW: Welchen Benzinschlauch kaufen?
    Bei mir ist letztes Wochenende der zwei Jahre alte Gates Schlauch an einem der T-Stücke das zum anderen Vergaser rüber führt undicht geworden. Schellen nachziehen hat nichts gebracht. Ist mir natürlich erst eine Minute vor der gemeinsamen Abfahrt aufgefallen....
    Ich werde jetzt auch auf den original BMW Schlauch wechseln.
    Im Auto mit Diesel halten die Gates Schläuche gefühlte 100 Jahre.
    Da bekommen die aber auch weniger Hitze und keine Sonne ab.
    Gruß H. C.
  10. #30
    Avatar von BerthelWagner
    Registriert seit
    06.08.2007
    Wiesbaden
    auch von mir noch ein Update zum Gates 3225.
    Vor ca. 2 Jahren montiert. Gestern tropft meine /5. Dachte an den Schwimmer, so nach dem Winter. Nachsehen hat aber ergeben, dass der Benzinschlauch (Gates 3225) zum linken Vergaser auf Grund Auflösung inkontinent ist…
    Berthold
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
