Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Generatorlampe
25.09.2021, 21:52 #1
- 24.08.2011
- Bad Wildungen
Generatorlampe
Hallo ich brauche mal eure Hilfe .Mein Problem ist die Generatorlampe geht nicht aus wenn ich den Deckel von der Lichtmaschine löse geht es wieder normal paar Kilometer fahren Lampe bleibt wieder an .Löse nur die linke Schraube am Deckel ist alles wieder in Ordnung. Regler gewechselt Rotor geprüfzt. Es sieht irgendwie so aus als ob wenn ich den Deckel fest ziehe das ich mit der linken Schraube Masse bekomme .Kann mir wer helfen .Wünsche euch eine gute Nacht und vielen Dank im voraus.
MFG Armin
25.09.2021, 22:11 #2
AW: Generatorlampe
Hallo Armin,
das ist nicht due Schraube sondern der Deckel der dir auf irgendein schlecht isoliertes Kabel des Stators drückt. Schau Dir mal mal die Isolierung der drei U V W Kabel an die zur Diodenplatte hochgehen.
Die laufen ziemlich eng zwischen Limastator und dem Deckel.
26.09.2021, 06:39 #3
- 24.08.2011
- Bad Wildungen
AW: Generatorlampe
Schon mal Danke das es nicht die Schraube sein konnte war mir soweit auch bewusst. Ichwusste nur langsam nicht mehr wo ich noch suchen sollte . Werde mir die Kabel nochmal genauer angucken.
Mfg Armin
26.09.2021, 08:12 #4
- 18.03.2011
AW: Generatorlampe
Schaue auch einmal ob die Diodenplatte fest an ihrem Platz sitzt. Und bei jedem Öffnen des Lima- Deckels die Batterie abklemmen!
Peter
26.09.2021, 16:44 #5
- 24.08.2011
- Bad Wildungen
AW: Generatorlampe
Keine Chance weiterhin Deckel ab alles gut Deckel drauf immer noch alles gut erst wenn ich ihn fest ziehe Generatorlampe an . Eine frage noch beim überprüfen steht Kohlestecker überbrücken Lampe muss leuchten das ist etwas was es
bei mir nicht macht oder ist das nur eine Prüfung wenn die Lampe generell nicht leuchtet wie gesagt schon mal danke .
Mfg Armin
27.09.2021, 15:56 #6
- 24.08.2011
- Bad Wildungen
AW: Generatorlampe
Nicht gelöst aber geschummelt. Wie geschrieben trat der Fehler immer dann auf wenn ich den Deckel fest geschraubt habe Schrauben leicht los war alles in Ordnung. Ich habe jetzt zwei Stück Benzin Schlauch oben am Deckel zwischen geklemmt . 50 km Probe fahrt alles in Ordnung. Noch mal danke an die beiden
Mfg Armin
27.09.2021, 23:13 #7
AW: Generatorlampe
28.09.2021, 07:48 #8
AW: Generatorlampe
Wenn Du die "offene Wunde" nicht nur mit nem Pflaster verbinden willst, sondern oderntlich versorgen willst, würde ich an Deiner Stelle sämtliche Kabel und damit auch die evtl. wackelkontaktigen Steckverbinder rund um die Diodenplatte erneuern. Dazu gehören auch die Massekabel der Diodenplatte und ggf. die Silentblöcke der Befestigung.
28.09.2021, 08:50 #9
- 24.08.2011
- Bad Wildungen
AW: Generatorlampe
Das war Ironie. Ihr beiden . Neue Kabel sind bestellt.
Mfg Armin
30.09.2021, 15:19 #10
- 24.08.2011
- Bad Wildungen
AW: Generatorlampe
Fehler gefunden an dem Kabel von den Kohlen ist ja eine Gummikappe drauf zur Isolierung an den DF Stecker war ein winziges Loch. Beim fest Schrauben des Deckels wohl Kontakt bekommen .
Mfg Armin
Kolbenringe 1043
25.09.2024, 22:07 in Mechanik
