Ergebnis 51 bis 60 von 67
Thema: R65 Umbau
13.10.2021, 18:34 #51
AW: R65 Umbau
nuja,
zwischen Ventil "prüfen" und ggf. wieder einbauen und einer Kopfüberholung liegen halt so zw. 400-600 Taler oder so.
Ich weiss nicht was die Grünen dafür offiziel aufrufen.
Frag mal unseren Rolf S. aus Bärlin.
Wenn du das eh mal machen wolltest, dann wäre es jetzt ja nicht verkehrt.
Muss aber nicht.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
13.10.2021, 18:58 #52
13.10.2021, 19:33 #53
AW: R65 Umbau
im Ansaugtrackt wir die Schraube ja nur mit angesaugt, da werden keine Beschädigungen entstehen. Sie könnte theoretisch genau zwischen Ventil und sitz geklemmt worden sein. Halte ich für sehr unwahrscheinlich, aber wer weiß. Kopf umdrehen und mit Petroleum fluten. Wenn es dann herausläuft zwischen Ventil und Sitz ist es krumm. Ich würde sie noch in der Drehbank mit der Uhr kontrollieren, aber die Möglichkeit muss man ja auch erstmal haben. Aber sieht erst einmal nach Schwein gehabt aus!!!
14.10.2021, 05:01 #54
15.10.2021, 08:13 #55
15.10.2021, 08:24 #56
AW: R65 Umbau
zum Ventil Ausbau braucht es einen Federspanner um die Feder zu drücken, danach müssen die Keile raus, Feder entspannen und alles auseinander nehmen.
Wenn im der Nahaufnahme der Ventilteller und Sitz zu sehen sind, würde ich auch sagen da hat es geknallt.
Nachtrag, habe mir das alte Foto noch einmal angesehen. Es könnte auch “nur“ der Kolben die Schraube in den Kopf gedrückt haben, aber so nah am Ventil würde ich alles prüfen, oder vielleicht besser prüfen lassen.......Geändert von kosi (15.10.2021 um 08:29 Uhr)
15.10.2021, 08:27 #57
AW: R65 Umbau
nach all der Mühe und Penunzen, die Du bislang in Dein Projekt gesteckt hast, kommt es auf noch etwas mehr auch nicht mehr an. An Deiner Selle würde ich die Köpfe zu einem Spezialisten (Name wurde bereits genannt ) mit der Bitte um Beurteilung und Überholung schicken. Es kann sicherlich nicht schaden, neue Ventile, Führungen und ggf. neue Sitzringe einbauen zu lassen. Dann hast Du voraussichtlich für längere Zeit Ruhe.
15.10.2021, 08:36 #58
15.10.2021, 08:45 #59
AW: R65 Umbau
Noch etwas: Frage Rolf in diesem Zusammenhang, ob er Ventile mit 8 mm statt 7 mm Schaftdurchmesser einbauen kann. Sie dürften kaum mehr kosten und ihre Gefahr zu reißen ist geringer.
15.10.2021, 08:53 #60
AW: R65 Umbau
Ich hab in allen meinen Laverda Motoren die 8mm Ventile rausgeworfen und auf 7mm umgebaut. Da reißt keins ab, vernünftige Qualität vorausgesetzt.
Wenn man auf der Suche nach Leistung ist, ist das ein üblicher Weg.
Bei geschweißten, 2-teiligen Ventilen ist die Gefahr immer da, daß was abreisst.
Bei einteiligen Ventilen passiert das nicht, die verbiegen in der Regel nur bei Feindkontakt.
Ist aber nicht die preisgünstigste Variante.
Bei den 4,5mm Schäften in der 750er Honda hatte ich immer Bedenken. Aber auch die reißen nicht ab.....Geändert von Spineframe (15.10.2021 um 08:59 Uhr)
Gruß H. C.
25.04.2024, 16:18 in Umbauten
