Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Umbau Gabel R90/6
04.11.2021, 10:46 #1
- 01.08.2021
Umbau Gabel R90/6
Hallo Zusammen,
nachdem ich meine R90/6 (Produktion 6/1975) über den Winter auf eine zweite Scheibenbremse umbauen möchte stellt sich mir die Frage wie das geschehen kann.
Aus meiner Sicht gibt es folgende Alternativen:
- Nachrüstsatz für die Doppelscheibenbremse lt. Teilekatalog. Hier gibt es neue und gebrauchte Teile als Möglichkeit zum Umbau.
- Umbau auf eine "neuere" oder andere Telegabel mit der Möglichkeit andere Bremssättel und Scheiben zu verwenden
Leider hat die Datenbank dazu nichts wirklich verwertbares ausgespuckt. Ich wäre also über alle Infos die mich weiter bringen, welche unterschiedlichen Kombinationen und Teile von welchen Modellen ich verwende könnte sehr dankbar.
Vielen Dank im Voraus und Grüße
da MichiGeändert von mihe (04.11.2021 um 10:50 Uhr)
04.11.2021, 11:00 #2
04.11.2021, 15:20 #3
- 28.09.2007
- B.W
AW: Umbau Gabel R90/6
Den einfachsten Umbau machst Du mit der Gabel die von 1980-1984 verbaut wurde.
04.11.2021, 16:00 #4
Da sollte man aber prüfen, ob auch das Speichenrad weiter verwendet werden kann. So ein SnowFlake Gußrad sieht in einer 90/6 nicht so gut aus.
Ich würde mich auf eine Gabel für die Schwenksättel aus einer Schlachtung oder einem Umbau konzentrieren. Die sind ja auch nicht unkomfortabel.Es grüßt aus Stormarn
04.11.2021, 16:02 #5
- 13.08.2007
- Lübeck
Die Verfügbarkeit ist ein wichtiger Aspekt, Brembo-Sättel für die 80-84-Gabel sind kaum noch erhältlich, ansonsten passt in den Lenkkopf alles, auch die K-Gabeln.
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
04.11.2021, 16:09 #6
grüße michel
04.11.2021, 16:13 #7
- 13.08.2007
- Lübeck
04.11.2021, 16:19 #8
04.11.2021, 16:34 #9
grüße michel
04.11.2021, 16:37 #10
R90S Hupe
26.05.2024, 21:28 in Elektrik
