Ergebnis 11 bis 20 von 25
Thema: Luftpumpe G/S etc.
20.02.2018, 21:31 #11
- 22.10.2011
20.11.2021, 15:20 #12
AW: Luftpumpe G/S etc.
Servus, wie wird die Pumpe im Rahmenrohr befestigt ?
Erst die Feder und dann die Pumpe, und der Bügl von der Sitzbank drückt auf die Pumpe? Oder gibt es da noch ein zwischen Teil?
Gruß Hubert
20.11.2021, 15:47 #13
20.11.2021, 18:30 #14
Ok Dankeschön
Gruß Hubert
10.03.2023, 21:39 #15
Auch meine 82er R100 hat eine Metallpumpe.
Allerdings kann ich sie nicht so ansetzen, dass ich pumpen könnte, da das Ventil zu nah an der Gussradspeiche ist.
Gibt es hier einen Trick?
Carsten
10.03.2023, 23:15 #16Mit freundlichen Grüßen aus Kützberg, Peter
www.frankenboxer.de
11.03.2023, 06:26 #17
11.03.2023, 09:18 #18
Hallo Carsten,
die Luftpumpe ist aufgrund ihres geringen Volumens eher ein Notbehelf als ein regelmäßig einsetzbares Werkzeug!
Meine Metallluftpumpe (!) an der 87er G/S war darum eigentlich noch nie wirklich im Einsatz. Du pumpst Dir nen Wolf damit!
Ich hab ne Standluftpumpe und nen Manometer in der Garage, damit geht es flotter wenn ich die Q im Frühjahr das erste Mal bewege. Also mach Dir nicht so viel Aufwand damit!
11.03.2023, 10:05 #19
- 28.09.2007
- B.W
Mit der Metallpumpe der /6 bekommt man den Hinterradreifen in 10-15min. auf 2,5 bar aufgepumpt.Das reicht zum weiterfahren
11.03.2023, 10:06 #20
Guda Morga,
aaaalso, meine 82er G/S hat die kleine, schwere, schwarze
aaaber, ich hab da einen Schlauch mit Klemmstück von so einer Fussluftpumpe mit Flüssigmetall eingeklebt.
Das hat mir damals auch auf dem schwarzen Kontinent gute Dienste geleistet.
Heute fahr ich mit entkleidetem Kompressor, ist auch nicht viel grösser und man schwitzt nicht so.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
10.06.2024, 22:08 in Betriebsstoffe
