Ergebnis 21 bis 29 von 29
Thema: Wasser im Tank
22.11.2021, 11:44 #21
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Wasser im Tank
Heinz, in der Regel haben sich die Ingenieure etwas bei Konstruktionen gedacht. Zum Beispiel, dass Siebe aus Drahtgeflecht im Zufluss sitzen. Etwas, das da ist, ist jedenfalls nicht von den Kaufleuten mit dem Rotstift wegrationalisiert worden.
Keine extra Papierfilter in die Benzinschläuche setzten, die verursachen nur Kummer!
Warum willst Du Dir durch entfernte Röhrchen an den Hähnen eine peinliche Fehlerquelle einbauen? Aber wer gerne mal ohne Sprit liegen bleiben will: nur zu!
22.11.2021, 14:29 #22
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
22.11.2021, 14:33 #23
- 01.11.2017
- Innsbruck
22.11.2021, 15:02 #24
- 25.04.2018
AW: Wasser im Tank
....genau, wie beim Dönermann. Bitte mit ohne alles.
Gute Fahrt wünscht der Tom.
22.11.2021, 17:00 #25
- 24.01.2017
- Mönkeberg
22.11.2021, 17:14 #26
- 01.11.2017
- Innsbruck
AW: Wasser im Tank
Nix urban legend. Fernreiseerfahrung!
Ich habe das hier im Forum schon mal gepostet, weil mir in der Ost-Türkei mal ein "Schleimteppich" beide Mahle-Papierfilter zugewürgt hat, und mir den Motor meines Guzzigespanns im Hochsommer fast hochgehen ließ.
Jan
"Urban" ist meiner Meinung nach sowieso ein Synonym für "mit vollem Tank vor der Eisdiele unterwegs"...
22.11.2021, 17:16 #27
AW: Wasser im Tank
Solche Filter wurden schon Anfang der 70iger Jahre im Automobilbereich eingesetzt. Die Durchflussgeschwindigkei sollte kein Problem darstellen. Das zeigt auch das lediglich ein Benzinhahn geöffnet werden muss.
Die Filter sehe allerdings ziemlich kxxx aus. Ich bleibe deshalb bei den von BMW vorgesehenen Filtern. Langt bisher aus.Es grüßt aus Stormarn
22.11.2021, 17:43 #28
- 24.01.2017
- Mönkeberg
22.11.2021, 19:30 #29
- 18.08.2010
AW: Wasser im Tank
Ich hatte ein paar Jahre solche Zusatzfilter bei der /5 montiert. Das Innere des Tanks war neu beschichtet. Hab aber weder Probleme mit irgendwas gehabt, noch waren Spuren vom Beschichtungsmaterial in den Filtern zu finden. . .
Dank
25.05.2024, 09:41 in Diverses
