Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Batterieprobleme R 80 ST
23.11.2021, 13:29 #1
- 03.05.2021
- Bonn-Beuel
Hallo Zusammen,
die Batterie meiner R 80 ST schwächelt. Sie hat zwar laut Messgerät noch 12,6 Volt, kriegt aber auch trotz Ladevorgang über Nacht am C-TEK-Ladegerät den Anlasser nicht mehr als drei bis viermal durchgezogen. Dabei bricht die Spannung auf 4-5 Volt ein.
Wahrscheinlich werde ich um eine neue Batterie nicht drumherum kommen - aber hat vielleicht noch jemand eine andere Idee, nach was ich nochmal gucken könnte?
Frostige Grüße aus Bonn
Stefan
23.11.2021, 13:31 #2
- 26.10.2009
- Berlin
AW: Batterieprobleme R 80 ST
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
23.11.2021, 13:31 #3
Andere Batterie nehmen und testen - dann neuen Akku kaufen, wenn es mit der anderen Batt. besser geht.
23.11.2021, 14:01 #4
- 03.05.2021
- Bonn-Beuel
23.11.2021, 14:08 #5
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
23.11.2021, 14:15 #6
- 03.05.2021
- Bonn-Beuel
23.11.2021, 14:25 #7
Ist gar nicht so schlimm, wie es ausschaut. Wenn sich der Anlasser auch mit einer zweiten Batterie so richtig quält, dann kann es sein, dass dessen Magnete abgefallen sind. Der lässt sich allerdings recht leicht ausbauen, zerlegen und überprüfen. Danach kannst du entscheiden, wie du weiter vorgehen möchtest.
Wühl' dich mal durch die . Das Thema ist recht bekannt.
23.11.2021, 14:36 #8
- 14.02.2012
- Stuttgart
bei einer R 80 ST wird es sicherlich ein Bosch-Anlasser sein und kein Valero mit abgefallenen Magneten.
Aber auch hier findet sich was in der Datenbank.
Horst
23.11.2021, 19:46 #9
Neue Lagerbuchsen wirken beim Boschanlasser wahre Wunder.
23.11.2021, 20:20 #10
- 03.05.2021
- Bonn-Beuel
Habe eben noch mal getestet. Spannung geht beim Druck auf den Startknopf wirklich auf 4-5 Volt runter. Mit der anderen (sehr alten Batterie) geht es wesentlich besser - aber auch nicht wirklich gut. Hab jetzt erstmal eine neue Batterie bestellt.
25.04.2024, 13:24 in Mechanik
