Ergebnis 3.741 bis 3.750 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
24.11.2021, 10:48 #3741
AW: Das schwarze Museum
Geändert von Euklid55 (24.11.2021 um 11:03 Uhr)
24.11.2021, 10:57 #3742
24.11.2021, 10:58 #3743
Geändert von boxerliebe (24.11.2021 um 11:58 Uhr)
Elektro-Töff???
24.11.2021, 11:00 #3744
24.11.2021, 12:58 #3745
Hallo Michael/Walter,
genau das ist das Problem. Der Tester ist im Prinzip für den A.... weil der Anwender in der Regel die Flüssigkeit nur im Vorratsbehälter testet. Also entweder so alle 2 Jahre wechseln oder irgendwann eine so oder so ähnliche Reparatur wie bei Detlev.
Liebe Grüße RalfGrüße aus dem Odenwald
24.11.2021, 14:25 #3746
Das Problem ist ja auch nicht nur das Wasser, sondern es sammeln sich auch Staub und Abrieb im System. Selbst wer immer regelmäßig wechselt, kommt nach Jahrzehnten nicht daran vorbei, Sättel und HBZ mal innen zu reinigen und zu renovieren.
24.11.2021, 15:24 #3747
Ja natürlich, aber wenn man so wie wir bei den KFZ das Systhem ordentlich spülen bleibt es doch seeehr lange sauber.
24.11.2021, 15:58 #3748
Stümmt, so mache ich das bei unseren "Bürgerkäfigen" mit DOT4 auch, ich habe auch so einen Tester.
Nebenbei: Ich war vor einiger Zeit bei einer Prüfstelle zur HU, dort bot man mir auch eine Prüfung der Bremsflüssigkeit an. Ich hab dann zugesehen, wie der Prüfer eine Probe aus dem Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter entnahm und in einem ziemlich hochpreisig aussehenden Testgerät einen Siedetest vornahm. Testergebnis war: Bremsflüssigkeit noch unter höchstzulässigem Siedepunkt = OK. War das jetzt eine sinnvolle Aktion War ja auch nur das zugängliche Volumen, also m.E.
nicht wirklich aussagefähig für das ganze System.Gruß aus der niedersächsischen Elbtalaue,
Jörg
24.11.2021, 16:11 #3749
Aber ist es nicht so, dass ab dem Bremszylinder alles druckdicht ist?
Wird ja mehrmals täglich überprüft.
Der Bremsflüssigkeitsbehälter gehört aber nicht zum druckdichten Teil,
weshalb der oder sein Inhalt eher mit der Umgebung kommuniziert und die Möglichkeit hat Wasser aus der Umgebung zu ziehen.
Will sagen, wenn Bremsflüssigkeit "altert" dann im Behälter.
Regelmäßiger Tausch der Bremsflüssigkeit vorausgesetzt!due cilindri e basta!
24.11.2021, 16:18 #3750
Jörg
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
