Ergebnis 1 bis 10 von 42
02.12.2021, 18:39 #1
- 01.12.2021
R 100 S Tank... Rettbar? oder Alternativen?
Nabend die Herren (und Damen)
Ich habe jetzt mal von meiner frisch erworbenen Möhre den Tank runtergebaut um die Schäden eingehender zu begutachten. Die Q war seit 10 Jahren nicht mehr im Einsatz und anscheinend hat die Suppe die im Tank verblieb ganze Arbeit geleistet.
Der Tankdeckel lässt sich nicht öffnen, drehen des schlüssels unter Einfluss von Ballistol bewirkte, dass am Ende das Schloss am Schlüssel hängen blieb und mir entgegen kam, aber auch aufgeschlossen drehte irgendwann der deckel einfach nur noch unter knirschen durch... Kann man davon noch was retten, so dass es sich lohnen würde weiter "sanft" damit umzugehen?
Dazu kommt was auf den folgenden Bildern zu erkennen ist:
Nein, es sind nicht nur beide Hahnstutzen abgegammelt, überall wo der Lack Pickel hat, ist der Tank Krokant... also wirklich großflächig vergammelt.
Was nun? Kann man das herrichten? Lohnt es, dass her zu richten? Oder ist ein Ersatz deutlich sinvoller? Wenn kein R100S tank aufzutreiben ist, was passt als Alternative? Aufrüsten auf größere tanks möglich / sinvoll ?
Wenn ich den Eimer eh wegschmeissen kann würde sich eine aufwändige Extraktion des Tankdeckels erübrigen nehme ich an.
Grüße, Thibaut, der jetzt erst mal ein Bier köpft und auf Eure Meinung gespannt ist
02.12.2021, 18:50 #2
AW: R 100 S Tank... Rettbar? oder Alternativen?
Ich würde versuchen einen anderen Tank zu beschaffen…
Es grüßt aus Stormarn
02.12.2021, 18:57 #3
- 13.08.2007
- Lübeck
02.12.2021, 18:58 #4
Da kommt jede Hilfe zu spät,
Nicht mal 10 Minuten würde ich da investieren.
RIP
Gruß berndSchweissen verbindet
02.12.2021, 18:58 #5
02.12.2021, 19:01 #6
02.12.2021, 19:21 #7
Hallo Thibaut,
kommt drauf an, wie original du das haben willst und wie lange du mit Kompromissen leben kannst.
Anderer Tank und lacken lassen = +- 400,00 Euronen, mindestens.
Ich hätte da ne andere Idee.
Gruß FriedelOben klar und unten dicht, mehr braucht Mann im Alter nicht
02.12.2021, 19:26 #8
Bevor du den Tank in die Tonne schmeisst, würde ich ihn gegen Erstattung der Versandkosten nehmen und versuchen, ihn zu retten.
02.12.2021, 19:47 #9
- 01.05.2009
- Saarland
die Rettung würde ich gerne hier mit verfolgen dürfen.
Pit
02.12.2021, 19:47 #10
Rettbar auf jedenfall für jemanden, der das kann. Bezahlbar wenn man's machen lässt wirds wohl kaum sein bzw. In keiner Relation stehen. Und da solche Tanks wohl recht gut zu beschaffen sind, würde ich ihn austauschen.
Ich hab an meiner Puch 250 SGSS Rennmaschine den unfachgemäß "versiegelten" Tank instandgesetzt, weil letzten Sommer nix besseres aufzutreiben war.
Investiert hab ich da sicher an die 10 Stunden Arbeit ohne lackieren und habe vor dem Versiegeln dann gottseidank noch eine letzte Durchrostung entdeckt beim Entfetten, welche ich noch schnell löten konnte.
Wenn ich da meinen offiziellen Stundenlohn rechne, ists eigentlich unbezahlbar...da es um meinen Tank ging, war es ein schönes und auch forderndes Projekt.
Zuverläsigkeitsprüfung Killschalter
19.06.2024, 22:57 in Elektrik
