Ergebnis 1 bis 10 von 70
22.12.2021, 19:35 #1
Lager der Schwinge einer R65 LS abschmieren oder nicht?
Hallo allerseits,
bitte verzeiht mir die blöde Frage, aber der Herr Heusler hat mich echt verunsichert.
Er schreibt im aktuellen Band 3 auf Seite 241, dass die gekapselte Lager nicht geschmiert werden dürfen. Und die Abbildung auf eben jener Seite zeigt IMO genau die Lager, die ich erbaut habe. Nämlich die, die ihr im Anhang seht.
Die sind aber nach meiner Auffassung nicht gekapselte, oder?
Also: abschmieren oder nicht?Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983 => verkauft
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2011
Royal Enfield Bullet 500, Bj. 2007
22.12.2021, 22:07 #2
- 30.10.2007
AW: Lager der Schwinge einer R65 LS abschmieren oder nicht?
Das ist keine Abkapselung sondern nur ein Spritzschutz. Nach hinten ist es offen. Du kannst also schmieren.
22.12.2021, 23:42 #3
Vorher bitte prüfen: Hinter dem Lager mit "hinten offen" muss eine geschlossene Abdeckscheibe montiert sein, sonst pumpst Du die Schwinge voll Fett und das Lager bekommt erst nach gefühlten 2kg Fett auch was ab Die wird oft vergessen und nicht montiert. Vielleicht weil sie später dann bei den geschlossenen Lagern mit " ab-Werk-Fettfüllung" ja entfallen sind.
23.12.2021, 08:25 #4
- 30.10.2007
Ich kenne keine hinten geschlossene Schwingenlager.
23.12.2021, 09:40 #5
23.12.2021, 10:02 #6
23.12.2021, 10:40 #7
- 30.10.2007
Das war mir schon klar. Dann hab ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte, dass die Kegelrollenlager selbst hinten nicht geschlossen sind.
23.12.2021, 10:57 #8
Genau, Wed.
Deshalb gibt’s ja auch den Blechdeckel.Gruß, der
23.12.2021, 12:17 #9
- 05.08.2017
Hallo, Michael,
mit dem Dichtring außen und der Deckscheibe innen ist das Lager de facto gekapselt und vom Werk aus dauergeschmiert. Wichtig ist auch, dass über die Bohrungen in den Schwingenlagerbolzen die Schwinge belüftet wird und nicht mit Fett verstopft werden darf. Nachschmieren wäre hier also fehl am Platz.
Damit ist deine Frage beantwortet: Das Lager wird nicht nachgeschmiert. Genau wie im Buch beschrieben.
Helmut
23.12.2021, 13:23 #10
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Sorry Helmut,
aber das gilt nur für die Paraleverschwingen und deren Lagerung.
Der TE hat aber eine R 65 LS mit Stahl-Doppelarmschwinge. Und deren Lagerung ist sehr wohl für Nachschmierung von außen durch die hohlen Lagerbolzen vorgesehen; per Fettpresse mit Konusmundstück. Belüftung wie bekannt durch's Getriebe und die hohle Tachowellenschraube.
WernerGeändert von dabbelju (23.12.2021 um 13:26 Uhr)
Werner
R80 GS Basic
25.05.2024, 14:04 in Lackierung
