Ergebnis 1 bis 6 von 6
21.01.2022, 23:17 #1
Vergaser "Schlauchschellen" mit Schraube + Mutter
Moin Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach "Schlauchschellen" für meine 32er Bings.
Ich möchte aber keine üblichen Schellen verwenden, sondern solche mit Schraube und Mutter und am besten aus VA.
Breite 11-12mm; Durchmesser ca. 52->54mm
Wo und unter welcher Bezeichnung kann ich diese finden?
Vielen Dank für einen netten Tip
Grüsse
22.01.2022, 00:03 #2
AW: Vergaser "Schlauchschellen" mit Schraube + Mutter
Hallo Chris
Such nach Gelenkbolzenschelle.Viele Grüße Fritz
22.01.2022, 00:06 #3
Moin Fritz,
vielen Dank für deinen Hinweis... aber Gelenkbolzenschellen fallen zu breit aus. Die haben eine Breite von ca.18 bis 22mm - schön sind sie schon.
Grüsse
22.01.2022, 09:28 #4
Moin Chris, Google Mal nach Inox Schlauchschellen ev findest du da was passendes
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
22.01.2022, 11:26 #5
Sowas wie hier?
grüße michel
Ich halte es nur für ganz sinnlos, Meinungen zu Problemen zu haben,
die von mir nicht eingesehen und
von mir nicht entschieden werden können. (W. Genazino)
22.01.2022, 12:12 #6
- 23.09.2020
Hallo Chris,
darf ich mal fragen, warum Du keine Schlauchschellen verwenden möchtest?
Falls es Dir lediglich um die Korrosionsfestigkeit geht, Du erhälst Schlauchschellen in allen Materialkombinationen.
Persönlich verwende ich gerne die TORO-Schellen von Norma. Gibt es von W1 bis W5. Ab W2 wird es interessant. Bei der Version W4 sollte dann nichts mehr korrodieren,
Hier ein Link zu den Produkten von Norma. Dort kannst Du Dir das Datenblatt der TORO-Schellen aufrufen.
Gruß, Wolfram
Ölkühler - Thermostat - Einbau -...
25.09.2024, 08:33 in Mechanik
