Ergebnis 101 bis 110 von 112
05.02.2022, 15:39 #101
AW: kann man die Bremstrommel in der Alufelge auswechseln ?
Markus
05.02.2022, 16:13 #102
Gute Idee Markus
...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.02.2022, 16:57 #103
- 08.03.2016
- Dortmund
Mit welchem Schrumpfmaß würdest Du hier arbeiten? Die /5-Tromeln werden mit einem Übermaß von 0,5 mm gesetzt.
Das geht aber nur, weil man die Aluringe der Naben im Backofen (wenn die Liebste nicht da ist) auf 240 Grad aufheizen kann und dann sehr fix die kalten Naben in die heissen Ringe einsetzt.
Man wird bei Stahlringen die in einen Stahlmantel geschrumpft werden sollen mit der Temperatur kaum höher gehen - aufgrund des geringeren Ausdehnungskoeffizienten von Stahl im Vergleich zu Aluminium wird man mit dem Übermaß des Bremsrings wohl wesentlich unter den 0,5 mm bleiben müssen.
Wäre mal interessant zu wissen wie weit die alte Nabe mit dem Bremsring bei 200 Grad Temperaturdifferenz wohl an Innendurchmesser zunimmt.
Ist die Herrin des Hauses anwesend??
Grusz
Bernd
05.02.2022, 17:12 #104
Hallo Bernd,
das weiss ich noch nicht.
Das muss ich mal ausrechnen.
Ausserdem brauch ich ja eine Opfernabe.
Weil, ein ganzes Rad mach ich nicht warm
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.02.2022, 17:19 #105
- 08.03.2016
- Dortmund
Da würds auch einen recht ordentlichen Backofen für brauchen
Viel Erfolg
Bernd
05.02.2022, 17:54 #106
Hidioho,
hat jemand einen Anhaltswert für das max. Drehmoment beim Bremsen?
Gruss Holger
P.S. der Knackpunkt ist die Druckbelastung des Innenrings...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.02.2022, 18:14 #107
Maximale Radlast hinten: ca 250kg
Reibwert Straße-Reifen: ca 1
damit Kraft am Rad: 2500N
(wenn man nur hinten bremst)
Radius des Rades: ca 0,33m
damit Drehmoment beim Bremsen: 825 Nm
Und dann noch zur Sicherheit Faktor x,y draufschlagen.
Aber die Bremsbeläge drücken den Bremsring auch gegen die Nabe, somit wird auf diese Weise auch etwas Drehmoment übertragen.
Und wenn die Bremse hinten richtig warm wird, dann dehnt sich die Alunabe mehr aus als der Gussbremsring und es geht wieder etwas Vorspannung verloren.Geändert von Gimlet (05.02.2022 um 18:18 Uhr)
Gruß Ralf
05.02.2022, 18:15 #108
Also,
nach kurzer Literaturrecherche liegt die Bremsverzögerung bei reiner Hinterradbremsung bei ca. 4 m/s2
bei 400 kg sind wir dann bei 480 Nm Verzögerungsmoment
Wenn der Bremsring aus Stahl- oder Sphäroguss sein sollte, dann wären das ca. 0.35mm Überdeckung wozu die Nabe auf ca. 140 °C erwärmt werden sollte.
Also, eigentlich machbar, auch ohne Sicherungsschräubchen
Aber bitte, alle Angaben ohne Gewehr.
Gruss Holger
P.S. jetzt mach heute hier Schluss - die Rehschulter ruft.
Aber heute ist nicht alle Tage, ich komm wieder, keine Frage...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.02.2022, 19:06 #109
Hallo Holger,
ergänzend zum Vorschlag von Markus nochmal der Querverweis auf unseren alten G/S-Bremstrommel-Thread.
Stichwort: Toyota Yaris
05.02.2022, 19:18 #110
Ich fürchte, die Rechnung stimmt, passt aber trotzdem nicht, weil nur statisch. Dynamisch können höhere Kräfte auftreten (denke z.B. an eine Vollbremsung in einem Schlagloch, bei der das Federbein durchschlägt, da können höhere Kräfte/Momente auftreten als die, die durch die Gewichtskraft auftreten).
M.E. muss man da von der anderen Seite her kommen: Reibwert Bremsbelag (max. ~0,5), Hebelübersetzung Bremse, maximale Betätigungskraft.Gruß,
Markus
Tacho zeigt logarithmisch zu viel...
20.06.2024, 22:04 in Mechanik
