Ergebnis 1 bis 10 von 12
07.02.2022, 15:59 #1
- 31.05.2018
- Stans, Schweiz
Neue Daytona Heizgriffe anschliessen
Da ich oft auch bei Kälte unterwegs bin und bei anderen Motorrädern gute Erfahrungen mit Heizgriffen gemacht hatte, habe ich mir die neuen Daytona Heizgriffe mit in den Griffgummi integrierten Schalter zugelegt. Wer hat schon Erfahrung damit? Wo lässt sich die Stromzufuhr am besten anschliessen? Es wird im Beipackzettel davon abgeraten, die Kabel direkt mit der Batterie zu verbinden.
07.02.2022, 16:04 #2
AW: Neue Daytona Heizgriffe anschliessen
Ich würde sie mit einem Relais anschließen. Steuerstrom über Schalter z. B. vom Licht, Rest an die Batterie.
Über welches Töff reden wir denn? Die neueren 2V haben schon einen passenden Anschluss.Geändert von Benno (07.02.2022 um 16:06 Uhr)
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
07.02.2022, 17:32 #3
- 31.05.2018
- Stans, Schweiz
Hallo Benno, ich will die Griffe an eine G/S 1981 anschliessen.
07.02.2022, 21:20 #4
08.02.2022, 06:18 #5
Ich habe damals den Kabelsatz (Teil 3) für die originalen BMW-Heizgriffe verwendet.
Lässt sich leicht anpassen.Gruß
Ekki
Perfektion ist, wenn man nichts mehr weglassen kann.
08.02.2022, 07:35 #6
- 27.01.2014
Wir haben "nur" die alten Daytonas, aber ein Relais ist dabei nicht nötig.
Wir reden von ca. 3-4 A, das schafft der Schalter locker, dafür ist er ja auch ausgelegt.
Nur direkt an die Batterie würde ich ihn nicht anschliessen, schnell hat man vergessen, den auszuschalten, dann ist die Batterie ruck, zuck leer.
Am besten mit einem geeigneten Kabelquerschnitt über Zündung anschliessen, dann geht er auf jedenfall mit Abschalten der Zündung auch aus.
Ist kein Hexenwerk.
08.02.2022, 09:07 #7
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Dumm nur dass dann dieser doch nicht so kleine Heizstrom zusätzlich zu allem Anderen über die ohnehin unterdimensionierte Kontaktfläche des Zündschalters fließt und dessen Lebensdauer verkürzt.
Verbraucher mit einer solchen Leistungsaufnahme im mittleren 2-stelligen Wattbereich gehören per Relais geschaltet, so dass nur dessen kleiner Steuerstrom für eine vertretbare Mehrbelastung des Zündschalters sorgt.
Dass BMW hierbei bei Ausrüstung ab Werk schlampt sollte einen nicht daran hindern es besser zu machen.
WernerGeändert von dabbelju (08.02.2022 um 09:09 Uhr)
Werner
08.02.2022, 09:09 #8
08.02.2022, 09:19 #9
- 06.04.2009
... in meinem Dreirad habe ich trotz Abwesenheit großer Zusatzverbraucher inzwischen Zündschalter Nummer 3 drin; jedesmal war die "verbrannte" Kontaktfläche die Ursache für mehr als lästige Ausfälle - natürlich immer nachts bei Regen fern der Heimat .
Selbst bei absolut serienmäßiger Elektrik eine unterdimensionierte Fehlkonstruktion. Inzwischen habe ich praktisch alle Strompfade per Relais vom Zündschalter arbeitsstromtechnisch entkoppelt und hoffe auf endgültige "Ruhe".
WernerWerner
08.02.2022, 09:38 #10
hallo beezer,
wie vorher schon geschrieben, den Strom nicht über den schon gut ausgelasteten Zündchalter laufen lassen, sondern über Relais abkoppeln. Ev. ein Relais mit integrierter Sicherung nehmen.
Den Masseanschluß würde ich unter dem Tank bei den bereits vorhandenen am Rahmen mit anschließen.
Ein bekanntes Problem werden die Heizgriffe verstärken: die Batterie wird schneller leer, da die Lichtmaschine im unteren Drehzahlbereich so gut wie keine Ladeleistung bringt.
bei der Gelegenheit kann auch darüber nachgedacht werden, ob man die Elektrik etwas auf Vordermann bringt, so viel ich weiß, ist das H4-Licht (und anderes) bei diesem Modell nicht abgesichert, als `Sicherung´ würden die Schalterarmatur und das Zündschloss herhalten müssen. Das hat mich veranlaßt, eine 25A Sicherung zwischen Batterie und Zündschloß einzubauen.
viel Erfolg !
Paul
Zeituhr R90S defekt
24.09.2024, 09:36 in Restaurierung
