Ergebnis 1 bis 10 von 16
13.02.2022, 20:09 #1
- 16.10.2016
- Metropolregion Rhein-Neckar
Wie klingt eigentlich Klingeln?
wie klingt eigentlich ein klingelnder Motor? Ich kann mir aus den bisherigen Beschreibungen nicht wirklich einen Reim machen.
Warum frage ich? Meine kleine R45 macht machmal ein Geräusch, dass klingt, als ob ich meinen Kaffee etwas zu schnell umrühre oder als ob die Weingläser im Regal vibrieren. Das macht sie immer so um die 2.000 U/min und klingt so. Ist dies Klingeln und wenn es das nicht ist, hat jemand mal ein Video, auf dem man das hören kann?
Gruß TB
13.02.2022, 20:20 #2
AW: Wie klingt eigentlich Klingeln?
Klingeln tritt in der Regel nicht im Stand auf, sondern unter Last im Fahrbetrieb, kritischer Bereich zwischen 2500 und 4000 Umdrehungen.
Wenn du in diesem Bereich im hohen Gang fährst und stark Gas gibst, KANN es sich auf einem oder beiden Zylindern so anhören, als ob jemand Split auf die Kühlrippen wirft.
Wenn du zufällig im Bereich KS wohnst, kannst mal meinen BBK probefahren..da ist das schön reproduzierbar.
Grüsse, Hendrik
PS: Bei deiner Aufnahme hört man ziemlich das Axialspiel der Kipphebel/Ventiltickern. Kann auch am Mikrofon liegen.
Ich würde das Axialspiel und die Lager der Kipphebel prüfen.Geändert von mz-henni (13.02.2022 um 20:22 Uhr)
13.02.2022, 20:37 #3
Es gibt grundsätzlich zwei Arten des "Klingelns" beim Ottomotor:
Ein mal beim Beschleunigen unter Last, was man in der Regel sehr gut wahrnimmt.
Das andere ist Hochgeschwindigkeitsklingeln, welches man wegen der sonstigen Geräuschkulisse eher schlecht erkennt.
Beides wird verursacht durch zu frühe Zündung des Gemischs durch falsche Zündeinstellung (meist beim Beschleunigen) oder Glühzündungen durch starken Ölkohlebelag (eher im zweiten Fall).
Wer das akustisch nicht kennt, weiß aber sicher, wie sich ein kalter Diesel älterer Bauart anhört; das ist grob vergleichbar.Gruß
13.02.2022, 20:39 #4
- 16.10.2016
Ach ja, das Geklapper vom Ventriltrieb ist bei meiner Maschine schon etwas lauter, aber das stört mich nicht.
Was ich auf meiner Aufnahme meinte ist das etwas schrille Scheppern, das immer leise zu hören ist, kurz bevor ich das Gas jeweils wegnehme (das ist im echten Leben deutlich lauter als das Mikrofon aufnehmen konnte).
13.02.2022, 20:44 #5
- 16.10.2016
Das kenne ich sehr gut, das hört man mit schöner Regelmäßigkeit, wenn jemand an einer Ampel abbiegt, einen für die dabei herrschende Motordrehzahl einen viel zu hohen Gang drin hat und dann voll aufs Gas latscht - klingt immer nach Aua und ich habe das unter dem Namen Klopfen kennengelernt.
Wenn das Klingeln das gleiche wie Klopfen ist, bzw. die beiden Wörter synonym benutzt werden, dann weiß ich, worauf ich achten muss und dass meine Maschine das definitiv nicht macht.
13.02.2022, 20:59 #6
Geändert von Schwupp (13.02.2022 um 21:07 Uhr) Grund: .
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
13.02.2022, 22:22 #7
tanke mal versuchsweise Premiumsprit, V Power beispielsweise, Aral hat da auch etwas, kost aber sehr teuer. Wenn der Motor damit leiser ist, also nicht klingelt oder klopft, bist du schon etwas weiter.
14.02.2022, 09:17 #8
Ja, Klingeln = Klopfen.
Bei den Lasten im Video ist das definitiv kein Klopfen und ich höre auch keine unnirmalen Geräusche.
Thomas
14.02.2022, 09:48 #9
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Hallo Loide,
klingeln ist hell, ZZP und kommt aus dem Verbrennungsraum. Der Vergleich mit dem Split triffts ganz gut. Da bekommt der Kolben eine aufs Dach.
Klopfen kommt aus der Tiefe der Pleuellager oder der Kurbelwelle.
So meine Erfahrungen.
Grüße aus dem ehemaligen Königlich Bayrischen Staatsbahnhof in Poppenlauer vom Tom.Geändert von tomtomtom01 (14.02.2022 um 09:52 Uhr)
14.02.2022, 11:16 #10
Wikipedia gibt dir Recht 🤔.
Beiden gemeinsam ist dass es durch unkontrollierte Verbrennung entsteht - und im Video nicht zu hören.
Thomas
Benötige euren Rat - Problem mit...
28.05.2024, 17:01 in Restaurierung
