Ergebnis 61 bis 70 von 70
17.02.2022, 19:25 #61
AW: Lager der Schwinge einer R65 LS abschmieren oder nicht?
Lieber Werner,
ich hatte darauf gehofft, dass der Fragesteller selbst die Unsinnigkeit der zweiten von mit genannten Varianten erkennt.
Aber Du hast das ja noch mal klar gemachtGeändert von linuxlinden (17.02.2022 um 19:52 Uhr)
Mit freundlichem Gruß aus dem Allgäu
BMW R65 LS (mit 7R PowerKit), Bj. 1983 => verkauft
Royal Enfield Classic 500 EFI, Bj. 2011
Royal Enfield Bullet 500, Bj. 2007
17.02.2022, 19:38 #62
17.02.2022, 21:11 #63
- 06.09.2018
- Knetzgau
17.02.2022, 22:01 #64
Und wahrscheinlich drückt sich's eher am Faltenbalg raus - oder der platzt - als das die Pampe den Weg durch die Schwingenlager nimmt.
Es hilfts nix. Die Lager müssen nochmal raus und die Verschlussdeckel rein. Die sorgen nicht nur für die Abschmierbarkeit der Schwingenlager sondern verhindern auch dass sich die Ölfüllung durch die Lager nach draußen verabschiedet.
Moin, das kann so nicht stimmen. Kennst du deine Be Em We?
Der Gelenkwellenholm (rechts) ist aus einem Stück "Rohr", daran ist rechts die eine Schwingenlagerung angeschweißt, hier wird kein Blech benötigt. Links ist der Schwingenquerholm mit dem Schwingelagersitz angeschweißt. Da gehört das Blech rein damit nicht der Querholm der Schwinge Fett gefüllt werden muss bevor ausreichend Fett in das Schwingenlager gedrückt wird. Der Linke Holm ist von dem Schwingenquerrohr getrennt, dier ist an den Schwingenquerholm angeschweißt, da gelangt also kein Fett rein.
Meine Quelle ist meine R50 Schwinge, ich gehe davon aus das der konstruktive Aufbau bei den späteren Doppelschwingen beibehalten wurde.
Fakt ist für Fragenden, entweder eine Kartusche Fett in den Schwingenquerholmfüllen um das erneuerte Lager zu (später) zu fetten oder Lager ausbauen, Blech rein, Lager wieder verbauen. Lässt sich leider nicht vermeiden. Gibt schlimmeres, Abzieher kann man sich sicher (im Forum?) leihen.
Geändert von caddytischer (17.02.2022 um 22:06 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
17.02.2022, 22:07 #65
[QUOTE=caddytischer;1300654]Und wahrscheinlich drückt sich's eher am Faltenbalg raus - oder der platzt - als das die Pampe den Weg durch die Schwingenlager nimmt.
caddytischer, Claus
17.02.2022, 23:38 #66
Keine Sorge , hier geht nix unter, im Gegenteil, es wird sehr oft auch das Belangloseste bis zur Bewustlosigkeit aller Beteiligten ausdiskutiert. Oft mit dem Ergebnis des temporären Sperrens eines Mitschreibers oder, was häufiger vorkommt, dem Abgleiten ins Belanglose oder dem Lustigen, aber immer dann völlig am Eingangsthema vorbei ...
18.02.2022, 18:08 #67
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Werner
18.02.2022, 19:16 #68
18.02.2022, 20:46 #69
_______________________
18.02.2022, 22:21 #70
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
24.06.2024, 19:58 in Umbauten
