Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Steuerkette bzw. Spanner
05.03.2022, 10:23 #1
Im Ersatzteilkatalog ist bei den Modellen mit der einfachen Steuerkette eine Gleitschiene und der Kettenspanner abgebildet.
Bei den Modellen mit Duplexkette ist lediglich der Kettenspanner aber keine Gleitschiene abgebildet. Bedeutet das, dass bei der Duplexkette nur der Spanner ohne Gleitschiene verbaut ist.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
05.03.2022, 12:31 #2
AW: Steuerkette bzw. Spanner
Ja, Näheres dazu in der Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...de-Steuertrieb
Gruß, der
05.03.2022, 16:59 #3
Super, Danke dir
Verständnisfrage Zündspulen
03.06.2024, 23:34 in Elektrik
