Ergebnis 21 bis 28 von 28
07.01.2012, 10:37 #21
- 28.09.2007
- B.W
AW: BMW R75/6 -BJ 1976 - Anlasserrelais
Laut Bordbuch meiner 90/6 soll dieses Anlasserealis auch eine Anlassersprerre bei laufenden Motor haben.
Hat bei mir noch nie funktioniert.
Okay. Dann weiß ich nun wie ich basteln darf. Dann fliegt das originale raus, so ein Arbeitsrelais rein. Das kriege ich nämlich überall. Das orschinale nicht.
09.03.2022, 22:49 #22
Welches Relais eignet sich nun als Ersatz an der /5 und wie wird’s angeschlossen ?
viele Grüße
marvin
09.03.2022, 23:03 #23
09.03.2022, 23:18 #24
Völlig richtig, sorry .. ich schlafe eine Nacht und gehe das morgen systematisch an..
Man kennt es .. etwas geht schief,
man wird wütend und beginnt zu rotieren ..
10.03.2022, 07:32 #25
Dann antworte ich mal hier.
Da tuts z.B. Bosch #0 332 011 007. Anschluss wie am Original, ohne D+.
Hilfreich ist vielleicht auch ein Blick in die Stromlaufpläne von Paralevern oder Monolevern.grüße michel
Ich halte es nur für ganz sinnlos, Meinungen zu Problemen zu haben,
die von mir nicht eingesehen und
von mir nicht entschieden werden können. (W. Genazino)
10.03.2022, 08:04 #26
Ganz normales Arbeitsstromrelais und die beiden Kabel D+ verbinden.
Es grüßt aus Stormarn
10.03.2022, 10:03 #27
Es ist immer gut, mal in die Datenbank zu schauen:
Teilekunde Relais
Seite 41R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
10.03.2022, 10:13 #28
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
24.09.2024, 23:29 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
