Ergebnis 41 bis 50 von 267
25.03.2022, 14:50 #41
- 05.03.2022
- Berlin
AW: R65 (848ccm) reaktieren – 6 Jahre Standzeit
danke für die Hinweise, guck ich mir mal an.
Die Crimp-Doku ist ja auch der Hammer! Musste etwas suchen, aber ein feines Dokument.
Am Wochenende kann ich hoffentlich den Kabelbaum etwas mehr unter die Lupe nehmen. Da ist wohl an mehreren Stellen "optimiert" worden. Bei dem Alter der ganzen Kabel würde sich fast einmal neu machen lohnen.
Aber für den Moment muss der erstmal noch drin bleiben.
Sonnige Grüße,
Chryz
25.03.2022, 19:35 #42
- 05.03.2022
- Berlin
Falls jemand schon mal die Idee hatte Gaffa für den Kabelbaum zu verwenden... bitte lasst es bleiben. Es sei denn, ihr seid sicher, dass das nie wieder angerührt wird. Ich weiß nicht, wieviel Zeit ich in den letzten Tagen damit verbracht habe, das uralte, in sich völlig versiffte Gaffa vorsichtig vom Kabelbaum zu entfernen.
Also zumindest die Hälfte. Der klebrige Rest hängt immer noch an den Kabeln. Immerhin gibt es jetzt ein bisschen mehr Überblick, was wo miteinander verbunden wurde.
Was eignet sich denn am besten um die Unmengen an Kleberesten zu entfernen ohne die Kabelisolierung oder Rahmen anzugreifen?
Isopropanol?
Viele Grüße,
Chryz
25.03.2022, 20:30 #43
Den Kabelbaum Fahrgestell gibt es wohl noch neu, #4:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatz...=61&bt=61_0197
Und auch das Teilstück zur Frontplatte scheint es noch zu geben:
https://www.online-teile.com/bmw-ers...ml?language=de
Ob ich mir dann noch die Arbeit mit dem verranzten alten Teil machen würde mit allen möglichen und unmöglichen Fehlerquellen ...
25.03.2022, 20:43 #44
26.03.2022, 16:30 #45
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Hans,
ich dachte Aceton ist nicht ganz unkritisch, weil es die Kabelisolation angreifen / anlösen kann?
Ich habs mal an den Plastik-Schläuchen, die um die Kabel drum herum sind probiert. Da gehen die Klebereste einigermaßen gut weg. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es nicht tatsächlich den Kunststoff an der Oberfläche ein klein bisschen anlöst...
Nun denn, wenn nix anderes hilft, werd ich es bei den einzelnen Kabeln auch so probieren. Isopropanol wirkt jedenfalls deutlich weniger.
Viele Grüße,
Chryz
26.03.2022, 16:44 #46
- 21.05.2007
Tach allerseits,
gibt es bei Rabenbauer. Kabelbaum Fahrgestell R45 - R65, bis 9/80 61 11 1 243 564.
125,00 Teuronen, dafür flicke ich keinen 40 Jahre alten Kabelbaum, um mich dann mit einer stundenlangen Fehlersuche herumzuschlagen.
Alle unsere BMWs haben beim Neuaufbau einen neuen Kabelbaum bekommen, das gehört bei uns zum Standartprogramm beim Neuaufbau.
26.03.2022, 17:14 #47
26.03.2022, 20:34 #48
- 05.03.2022
- Berlin
26.03.2022, 21:28 #49
- 05.03.2022
- Berlin
Jo, der Preis ist absolut fair!
Ich möchte aber erstmal verstehen, was bei mir Phase ist. Ich weiß, dass einiges umgebaut ist. Bisher wüsste ich aber nicht mal, dass ich Fehler suchen muss.
Und wenn ich jetzt einfach nen neuen Kabelbaum reinsetze, müsste ich ja wieder die Anschlüsse umlöten, damit z.B. der momentane Tacho passt. Oder eben auch auf den Original-Tacho umrüsten. Oder... Da hängt dann also mehr dran.
Ich will erstmal wissen, was da los ist und mir einen Überblick verschaffen. Ziel ist es ja, die Maschine startklar und durch den TÜV zu kriegen.
Auch danach will ich noch was zum Basteln haben
26.03.2022, 21:48 #50
- 05.03.2022
- Berlin
Mal noch ein paar Impressionen, was bisher passiert ist. Ich hab die Vergaser abgenommen und den ersten angefangen zu reinigen. Was mir als erster aufgefallen ist: Die Ansaugstutzen passen nur sehr mäßig auf den Luftfilterkasten. Fällt vor allem auf, wenn die Schlauchschellen gelöst sind.
Im Deckel des einen Vergasers sind/waren harte Verkrustungen vom Benzin. So 100%ig sind die Reste mit dem Vergaser-Reiniger noch nicht weg. Kann man die darin eigentlich auch über Nacht einlegen? In der Anleitung wird von 2-3 Minuten gesprochen...?
Und kann man auch die Schwimmkörper mit Vergaser-Reiniger behandeln oder überlegen die das nicht?
Tachometer R 80 R
19.06.2024, 23:40 in Mechanik
