Ergebnis 1 bis 10 von 38
Thema: Anlasser: Linker Bolzen
01.04.2022, 16:13 #1
- 15.05.2019
- Ulldecona, Spanien
Ich habe mal eine Frage. Der linke Bolzen des Anlassers ist, finde ich sehr schwer zu erreichen und zu lösen. Würde es denn gehen ihn einfach auszutauschen und eine Innensechskantschraube (M8x45) zu benutzen? Würde es denn dann überhaupt einfacher gehen? Oder ist das totaler Irrsinn?
Viele Grüsse und ein schönes Wochenende,
Yonas
01.04.2022, 16:26 #2
AW: Anlasser: Linker Bolzen
Hallo Yonas,
das wird sogar oft so praktiziert. Die Innensechskantschrauben des Luftiltergehäuses werden mit denen des Anlassers getauscht.
Eine 1/4"-Minirätsche mit 72 Zähnen sowie eine dünne Nuss aus einem "Schießbuden"-Knarrenkasten (Discounter) hilft bei der Arbeit ungemein.
GuidoGeändert von Qtreiber66 (01.04.2022 um 16:28 Uhr)
01.04.2022, 16:28 #3
- 15.05.2019
Super! Werde ich dann so machen.
Vielen Dank für die Bestätigung Guido.
Schönes Wochenende noch!
Yonas
01.04.2022, 16:38 #4
Wenn man eine passende japanische Schraube zur Hand hat, ergibt sich durch den 12er statt 13er Schraubenkopf noch etwas mehr Platz zum Schrauben.
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
01.04.2022, 16:43 #5
- 21.05.2007
01.04.2022, 16:47 #6
01.04.2022, 18:24 #7
Wie oft wechselt Ihr den Anlasser?
E. Snowden
01.04.2022, 19:04 #8
01.04.2022, 19:09 #9
- 20.12.2008
01.04.2022, 19:21 #10
Das stimmt.
Oft hat der freundliche Nachbar aber eher noch so einen billigen 1/4"-Knarrenkasten in der Ecke liegen, als die teuren Markenprodukte. In dem Fall tut es auch die billige Nuss, sobald die Schraube gelöst ist.
War keine generelle Empfehlung für Billigwerkzeug.
Aber wie Frank schon richtig schrieb: Wie oft wechselt ihr eure Anlasser?
3.25V19 und 4.00V18 Gibt es solche...
05.06.2024, 12:44 in Betriebsstoffe
