Ergebnis 1 bis 10 von 31
03.04.2022, 15:49 #1
widerstand oder widerstandsdraht
Hoch verehrters Publikum also forum
Ich suche entweder oder
- einen widerstand mit 4ohm und 10watt Belastbarkeit
- ein Stück konstantandraht mit ebensolchen werten
- das Stück widerstandsdraht für die griffheizung
Grüße und schon mal danke
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
03.04.2022, 18:55 #2
- 11.06.2019
- 71522
AW: widerstand oder widerstandsdraht
... Du hast eine PN ...
... always look at the bright side of life!
03.04.2022, 18:58 #3
Du weißt, dass du Konstantan mit herkömmlichem Lot nicht löten kannst?
03.04.2022, 19:40 #4
- 23.09.2020
03.04.2022, 21:32 #5
03.04.2022, 22:30 #6
Holger,
dieser einer ist Jörg.
Mehr dazu findest Du hier:
https://www.schweizerschrauber.ch/mo...rip.html#links
http://www.3ddd.eu
03.04.2022, 23:43 #7
- 23.09.2020
diesen Satz verstehe ich nicht!
Aber unabhängig davon: Du musst den Konstantan-Draht zuerst mit einer Schicht Hartlot überziehen, mit dem Brenner.
Anschließend lässt sich der Draht mit dem Lötkolben und Weichlot löten.
Ist etwas aufwändig. Ich nehme an, dass die Hersteller von Heizgiffen da eher crimpen.
Inwiefern da vorher Oxidhäute entfernt werden müssen, weiß ich nicht mehr.
Gruß, Wolfram
04.04.2022, 07:12 #8
04.04.2022, 07:17 #9
Hallo Holger, ich habe mir mal vor langer Zeit, so um 1976, Heizgriffe selbst gebaut. Damals gab es die noch nicht fertig zu kaufen. Als Widerstandsdraht hatte ich Tantal genommen. Gabs beim Elektronikhändler. War auch nicht zu löten, hatte ich mit Quetschverbindung gemacht.
Jürgen
04.04.2022, 07:20 #10
Ich halte 4 Ohm schon für zu groß. Ich verwende seit Jahren 2,2 Ohm Widerstände, damit es in der kleinen Heizstufe eine brauchbare Wärme gibt. 2,2 Ohm ist ein Normwert und da gibt es schnuckelige Widerstände in einem eloxierten Kühlkörper.
23.05.2024, 08:55 in Mechanik
