Ergebnis 1 bis 10 von 23
24.04.2022, 12:00 #1
Garagentorantrieb geht nicht mehr
Der Garagentorantrieb Liftronic 500 von der Weltfirma Hörmann hat seine Tätigkeit komplett eingestellt. Es gibt keine Anzeigen mehr. Auch die LED die Fehler anzeigen soll ist dunkel.
Ich habe das geöffnet um zu schauen ob da eine Sicherung verbaut ist. Aber Fehlanzeige.
Was und wie könnte man prüfen?
Geändert von Luggi (24.04.2022 um 16:54 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
24.04.2022, 12:05 #2
AW: Garagentoröffner geht nicht mehr
Wenn alles duster ist würde ich prüfen, ob überhaupt noch Saft auf der Anlage ankommt. Ist doch schon verdächtig, wenn selbst die Störungslampe dunkel bleibt.
MfG Manfred (Nr. 96)
24.04.2022, 12:11 #3
24.04.2022, 12:37 #4
Auf Bild2 lese ich was von Sicherung.
Ich geh mal davon aus, das du stromtechnisch soweit geprüft hast, wie es geht.
Was ist mit Reset oder auf Auslieferungsstand zurücksetzen?
24.04.2022, 12:51 #5
24.04.2022, 13:25 #6
Schrittweise vorgehen:
Steckdose hast du ja schon geprüft.
Im Gerät scheint nur ein Trafo zu sein. Messen, ob Primärspannung (230V!) und Sekundärspannung (steht auf dem Trafo, leider nicht lesbar) anliegt.
Dann käme das Netzteil der Elektronik. Ein Elektroniker (kennst du wen in der Nähe?) sollte es identifizieren und die Ausgangsspannungen messen können.
Wenn das erledigt ist, sehen wir weiter.Viele Grüße
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
24.04.2022, 16:25 #7
Hallo Matthias,
Rentner brauchen auch mal ein Problem
Liebe Grüße, Ton
24.04.2022, 17:26 #8
- 23.09.2020
AW: Garagentorantrieb geht nicht mehr
Hallo Matthias,
kann es sein, dass hinter dem Wort Sicherung eine Zahl und dann "°C" steht?
Dann wäre das eine thermische Sicherung und Du musst nicht weiter nach einer Elektrosicherung suchen.
Mach doch mal ein scharfes Foto.
Gruß, Wolfram
24.04.2022, 17:43 #9
Wenn das Teil kaputt wäre, dann gäbe es das:
https://www.tor7.de/hoermann-trafo-f...iABEgL08vD_BwEGruß
Wolfgang
ehemals im Fuhrpark: BMW R80 RT, Honda XBR 500, Yamaha XT 550, Honda Dax St 70, Kreidler Florett k54/0M, Piaggio Boxer 2, Mars 712 b
aktuell: BMW F 750 GS
24.04.2022, 17:44 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Wird der Antrieb per Fernbedienung und/oder Schalter betätigt?
Nun noch eine ganz dumme Frage: Die Batterie in der Fernbedienung ist in Ordnung?Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Therapeutisches Schrauben
27.05.2024, 23:07 in Umbauten
