Ergebnis 1 bis 10 von 13
26.04.2022, 16:58 #1
Stecker Uhr wo im Kabelbaum R 80 GS BJ 93
ich möchte eine original BMW-Uhr an meiner R 80 GS BJ 93 anschließen. Laut Schaltplan ist dafür auch schon ein Stecker vorbereitet. Leider kann ich diesen Stecker nicht finden. Kann mir jemand schreiben wo ich den Stecker zum Anschluss der Uhr finden kann?
26.04.2022, 17:13 #2
AW: Stecker Uhr wo im Kabelbaum R 80 GS BJ 93
Tank runter, Kabelbaumbefestigung (Kabelbinder) am Rahmen auftrennen (Höhe Zündspule) und das gefaltetet Kabel herauslösen.
HansGeändert von hg_filder (26.04.2022 um 17:16 Uhr) Grund: .
26.04.2022, 17:15 #3
26.04.2022, 17:28 #4
Der 3er Stecker in der Bildmitte müsste es sein, das Kabel lag aber nicht vom Steuergerät Richtung hinten, sondern nach vorne. Für das Bild habe ich es mir weiter nach hinten geholt.
Gruß aus dem Ruhrgebiet,
Olaf
mit 100 RT, 80 GS
26.04.2022, 17:43 #5
vielen Dank für die schnelle Hilfe. Habe den Stecker mit euerer Hilfe gefunden - war doch ganz schön versteckt unter dem Rahmenrohr!
26.04.2022, 18:26 #6
Denk dran: An dem Stecker ist ein langes Kabel integriert. Wenn du die Originale Digitale Uhr nimmst, muss das gesamte Kabel herausgezogen werden - es gibt kein extra Kabel für die Uhr.
26.04.2022, 21:52 #7
27.04.2022, 17:31 #8
Hallo Hans,
Danke für den Hinweis - für mich sah es erst einmal so aus dass ich ein extra Kabel vom Stecker unter dem Rahmenrohr zum Cockpit ziehen muss.
Das heißt dann doch dass BMW für zB die Uhr erst einmal standardisierte Kabelbäume gebaut hat und dann im Anschluss die Kabelbäume modifiziert, abhängig davon ob der Kunde sein Bike mit oder ohne Uhr bestellt hat.
27.04.2022, 18:57 #9
27.04.2022, 20:28 #10
- 25.10.2014
An diesem Stecker wollte ich auch mal eine Uhr anklemmen. Leider verkneift sich sich BMW den passenden Gegenstecker einzeln zu liefern. Und das Steckgehäuse scheint speziell nur für BMW zu sein. TOLL
krauserkopp
Neues ÖL einfüllen nach extrem...
20.09.2024, 16:10 in Restaurierung
