Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Valeo plug and play?
08.05.2022, 16:15 #31
- 22.04.2022
AW: Valeo plug and play?
Hi Gemeinde,
wechsel bei meiner 80 ST gerade von Bosch auf Valeo, und siehe da, das Kabel von der Diodenplatte auf den Magnetschalter ist natürlich zu kurz, da der Magnetschalter bei Valeo kürzer ist.
Ich neige ja zur Kabelverlängerung... Tipps? Gute Ratschläge?
Mansa
08.05.2022, 16:33 #32
- 28.09.2007
- B.W
Was willst Du lesen? Welche Antwort willst Du lesen?
08.05.2022, 16:56 #33
- 22.04.2022
Naja, frage mich halt, ob es ratsam ist, da zu basteln, oder ob ich da auf jeden Fall ein neues längeres Kabel verlegen sollte....
Mansa
08.05.2022, 17:43 #34
- 28.09.2007
- B.W
Die Antwort ist doch logisch. Willst Du eine Fehlerquelle mehr haben verlänger das Kabel. Am besten mit einer Lüsterklemme.
Ansonsten neues Kabel
08.05.2022, 18:05 #35
- 22.03.2009
- PA
08.05.2022, 18:32 #36
- 22.04.2022
Danke für die Antworten, sorry für die Frage. War eigentlich schon klar....
09.05.2022, 08:35 #37
mal eine Antwort von jemandem, der schon einiges an Kabeln geflickt hat: Ja, es geht, z.B. wenn du eine gute geeignete Crimpzange und Crimpkontakte hast. In dem Fall dürfte es aber günstiger kommen, ein neues Kabel zu besorgen. Auch der Akkuladung komt das meist zu Gute.
09.05.2022, 09:46 #38
- 22.04.2022
Danke Hans!! 'nen Augenblick war ich überfordert, weil ich nicht wußte, wie aufwändig die Kabeltauscherei ist. Und bis ein Ersatzkabel von BMW organisiert ist.....
Aber anscheinend bekommt man ja die Diodenplatte mit vier Schräubchen ab. Weißt du zufällig wie das Kabel an der Diodenplatte befestigt ist?
Lieben Gruß
09.05.2022, 09:49 #39
Wenn Du von vorne draufguckst ist unten rechts an der Diodenplatte ein 10mm Kabelschuh gesteckt. Das ist das Kabel zum Anlasserplus.
09.05.2022, 09:52 #40
Es lohnt immer einen Blick in die DB zu machen:
Verkabelungsplan Lichtmaschine - Regler - Diodenplatte
Ferndiagnose Getriebe Geräusche
23.09.2024, 16:44 in Mechanik
