Ergebnis 1 bis 10 von 12
20.05.2022, 08:03 #1
- 25.01.2012
- Belgien, 1. Haus rechts
Nicht alles, was ein Loch hat, ist auch kaputt.
20.05.2022, 08:05 #2
AW: Nicht alles, was ein Loch hat, ist auch kaputt.
Ich kann mich nicht daran erinnern, das jemals gesehen zu haben.
20.05.2022, 08:10 #3
..das Sound-engerniering oder wie das so Neudeutsch........ !
Gruss jörg
Da ham die Müll gebaut....Elektro-Töff???
20.05.2022, 08:18 #4
- 25.01.2012
Vielleicht kann ja mal jemand mit 'nem Zahnstocher da rumstochern. An einem Schrottdämpfer ist da auch ein Loch, allerdings größer. Wenn das serienmäßig so nicht vorgesehen ist, sollte man da eventuell ein 4mm- Loch zur Drainage bohren.
Heinz
20.05.2022, 08:51 #5
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Hallo Heinz,
das dürfte noch ein Schalldämpfer der ersten Generation R100GS sein.
Die waren aus schnödem Blech.
Ich würde mir den neueren aus Edelstahl besorgen.
Was anderes, ich will gerade Deinen /6 Motor wieder aufbauen, nach dem Waschen es Gehäuses musste ich feststellen dass das Gehäuse lackiert ist.
Was zum Geier ist das für eine Farbe?
Alle käuflichen Abbeizer versagen, ich komme dem Zeug nicht bei.
20.05.2022, 09:12 #6
- 08.03.2016
- Dortmund
Korrosionsschutz auf Wachsbasis?
Ich hab mit einem Abbeizer names PUFAS sogar kunststoffbeschichtete Naben wieder herrichten können.
Grusz
Bernd
20.05.2022, 09:26 #7
@ Patrick, wenn es ein professionell aufgebrachter Lack ist muss der auch ebenso wieder runter.
Tante Gurgel kennt da genügend Betriebe, welche Pulver- oder Nasslacke von Alu ablaugen.
Sollte nur nicht zu lange im Bad bleiben, sonst sind die Passungen im Dutt.
Viel Erfolg, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
20.05.2022, 09:28 #8
- 25.01.2012
Hallo Patrick, mir schwant da etwas von "qualitativ Hochwertigem". Der Motor stammt aus einer Maschine, erworben von privat, aber vordem höchst wahrscheinlich aus belgischen Militärbeständen. Ich meinte nämlich immer, so einen diffusen Olivschimmer festgestellt zu haben. Bei der Bundeswehr ging immer das Gerücht von Tarnfarbe mit Radar-abweisenden Eigenschaften um. Sollte es sowas tatsächlich gegeben haben, war es sicher von hoher Haltbarkeit. Ich hoffe doch sehr, dass es sich irgendwie "verflüssigen" lässt.
Viele Grüße HeinzGeändert von mo-bu (20.05.2022 um 09:31 Uhr)
20.05.2022, 10:43 #9
Radar abweisende Eigenschaften wären gut!
Das würde ich drauflassen!
Es spart ne Menge Geld.......
20.05.2022, 11:08 #10
Da hat der Zahn der Zeit gefressen. Ich habe letztes Jahr einige kleinere Rostlöcher auf der "Reifenseite" des ESD mit Kesselkitt repariert und es hat wider Erwarten sogar gehalten. Edelstahldämpfer sind besser, aber schwer zu kriegen oder sehr teuer.
_______________________
27.04.2024, 05:28 in Mechanik
