Ergebnis 1 bis 10 von 32
21.05.2022, 09:58 #1
- 21.05.2022
Vorderradbremse R75/6 eine Scheibe
Hallo liebe 2-Ventiler,
gibt es eine Lösung für meine R75/6 mit einfacher Scheibenbremse vorne.
Das Motorrad bremst hinten besser als vorne.
Habe Bedenken damit zu fahren.
Reinigen, andere Beläge oder Doppelbremse ?
Herzliche Grüße Martin us der Nähe von FFm.
21.05.2022, 10:57 #2
AW: Vorderradbremse R75/6 eine Scheibe
Hi
ich habe Scheiben bei Louis gekauft, (sind von irgendeinem BMW Spezi) die bremsen wesentlich besser als die originalen Scheiben.
Auch als Einzelscheibe dürften die schon eine Verbesserung bringen.
Vorher mal schauen ob der Sattel richtig eingestellt ist, (Exzenter) vielleicht liegt es ja auch daran.
Wenn keine zwei Scheiben erwünscht bringt auch die alte Trommelbremse schon eine deutliche Verbesserung zur Einscheibe, außer vielleich bei Dauerbelastung, (Passfahrten im Gebirge)
21.05.2022, 11:05 #3
- 11.06.2019
- 71522
(Willy war schneller )
Erfahrungsgemäss reagieren die Schwenksattelbremsen stark auf die richtige bzw. optimale Einstellung - schau mal in die Datenbank:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...mmsattelbremse
Ich selber achte auch immer darauf, dass der Exzenter so gedreht wird, dass die Beläge radial gesehen so weit wie möglich aussen auf der Bremsscheibe anliegen, denn auch das macht sich in der Bremsleistung bemerkbar,
berichtet der
Schrauberopa... always look at the bright side of life!
21.05.2022, 11:41 #4
Ich bin lange genug ne /7 mit Einschreiben Schwenker gefahren.
Mein Tipp... rüste auf Doppelscheibe um, alles andere ist Homöopathie.
Auch mit der besten Einstellung, neuen Belägen und Stahlflex bleibt die Bremsleistung seeeehr mäßig.
21.05.2022, 11:59 #5
Da muss ich dem Kai widersprechen.
Umrüstung von der Einscheibenbremse auf Doppelscheibe ist nun nicht so viel besser im Bremsergebnis. Mit einer gut eingestellten Einzelscheibe lässt sich alleine und in jeder Gruppe gut mitfahren und bremsen ohne sich in Lebensgefahr zu begeben.
Klar gibt es immer ein Motorrad mit besseren Bremsen, aber da sind wir schon 2 Jahrzehnte weiter.
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
21.05.2022, 12:20 #6
Ich bin da mehr bei Kai.
Habe letztes Jahr eine 75/6 auf 2 Scheiben umgerüstet und den HBZ an den Lenker „verschoben“. Der Unterschied war sehr deutlich.
Ich konnte seinerzeit die vordere Trommelbremse der 60/6 mit der renovierten Einscheibenbremse der 60/7 vergleichen. Die Trommelbremse war eindeutig besser, wenn auch schlechter zu dosieren.Geändert von Luggi (21.05.2022 um 12:22 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
21.05.2022, 13:15 #7
- 21.05.2022
Herzlichen Dank für die sehr hilfreichen Ratschläge.
Habe jetzt mal bei Siebenrock nach eine passenden besseren Bremsscheibe nachgefragt.
Willy hatte damit gute Erfahrungen gemacht und es gibt auch eine ABE.
Dankeschön nochmal Martin
21.05.2022, 13:55 #8
Geändert von slash6 (21.05.2022 um 13:57 Uhr)
http://www.3ddd.eu
21.05.2022, 14:03 #9
Aufm Bild meine ich die ungelochte Scheibe zu sehen. Die hatte ich auch (serienmäßig) an meiner 90/6. Ber der ist es besser, plötzliche Bremsaktionen zu planen. Der Austausch durch eine Brembo-Scheibe hat das verbessert. Trotzdem kann man nicht wirklich von einer Bremse sprechen, eher von einer Entschleunigungseinrichtung.
In heiklen Situationen hilft die Sicherheitsagentur SB Jagellovsk.
21.05.2022, 15:33 #10
Geändert von Euklid55 (21.05.2022 um 15:34 Uhr)
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
