Ergebnis 1 bis 10 von 17
21.05.2022, 11:43 #1
- 27.03.2007
K1 Achsantrieb in Paralever-Schwinge
Wer kann helfen?
Langer K1100 oder K1 -Achsantrieb , passt zwar in Paralver-Schwinge- aber der Ausleger für die Paraleverstrebe ist hier ca . 19 mm weiter innen Richtung Fahrzeugachse. Die Strebe würde also schräg stehen . Hat jemand auch diese Kombination , und wie kann man das mit der Strebe lösen? Die Befestigungsbleche am Rahmen ändern würde zwar gehen, dann kann man aber nicht zwischen verschiedenen Übersetzungen wechseln.
Bin für jede Idee dankbar.
Haggi
21.05.2022, 15:46 #2
AW: K1 Achsantrieb in Paralever-Schwinge
21.05.2022, 16:07 #3
- 27.03.2007
Danke fuer die Info, welche Paraleverstrebe hast du? Vielleicht gibts ja eine mit Versatz?Am Bolzen fürs Federbein muss ich auch 11 mm unterlegen, sieht auch mäßig aus. Evtl. Ist die beste Lösung, die K1100 - Innereien in ein R 100 GS- Gehäuse einbauen zu lassen, das sollte doch gehen?
Gruss Haggi
21.05.2022, 16:24 #4
21.05.2022, 16:50 #5
- 27.03.2007
Hallo, ich denke, dass die vordere Befestigung bei dir weiter innen sitzt, die Strebe sieht nicht so aus, als ob sie einen Versatz hätte. Werde wohl eine Strebe mit Versatz machen müssen oder die Getriebeinnereien in ein anderes Gehäuse bauen lassen müssen. Danke fürs Bild und Gruss
haggi
So siehts bei mir aus
21.05.2022, 17:01 #6
21.05.2022, 18:11 #7
- 27.03.2007
Danke Für die Bilder,
dann sind bei mir die nachträglich angeschweissten Halteblecche an einer anderen Position.
weisst du ob die 1100 er Innereien in ein R 100 GS Endantriebsgehäuse passen und wer so etwas ordentlich umbaut.
gruss Haggi ( auch ein kleiner Bauing.😁
22.05.2022, 07:27 #8
nach ETK paßt es nicht. Dort ist gelistet, in welchen Fahrzeugen das Ersatzteil paßt. Da ich fast alles selbst mache, kann ich nur „Elefantentreiber" oder „Kempmann" empfehlen. Fragen kostet nichts.
22.05.2022, 09:36 #9
Mahatma Ghandi
Albert Einstein
28.06.2022, 12:05 #10
- 27.03.2007
bin noch die Antwort schuldig , wie ich es letztlich hinbekommen habe :
Rädersatz von K 1100 LT in ein R 100 GS-Gehäuse einbauen lassen, Deckel von K 1100 ( alle Paralever-Radsätze passen in alle Paralever-Endantriebsgehäuse, sofern sie für Felgen mit 4 Bolzen sind ) und die Flucht der Strebe passt zu meinem Rahmen.
Die Befestigung der Paralverstrebe ist bei 2-Ventler/4-Ventiler/K-Modellen verschieden.
Jetzt paßt alles und ich dreh den Motor nicht mehr zu Tode.
Haggi
H4 LED Ersatz
23.04.2024, 23:33 in Elektrik
