Ergebnis 31 bis 40 von 55
08.06.2022, 08:53 #31
AW: Geringe Leistung bei 84 tkm "Neuanschaffung"
Servus Robert,
hatte ich neulich auch an meiner RS. Ab 4000 Touren war Endegelände. Alles sonst war prima.
Schau nach den Membranen der Vergaser. Die sind sicher löchrig und lassen sich ziehen wie ein Stück Schweizer Käse.
Dann wird sich die Kuh auch wieder angenehm fahren lassen. Aus eigener Erfahrung weiss ich, dass Löcher in der Größe von einem 50Cent Stück in der Membrane die Leistung oberhalb der 4000 Touren total killen.
Viel Erfolg und Spaß mit dem Moped
der IndianerMann, bin ich alt geworden...
- aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
www.derIndianer.org
08.06.2022, 09:18 #32
08.06.2022, 09:27 #33
Die 80er Mono Modelle mit Plattenfilter haben ab Werk den Lufi-Deckel mit einem Kleinen Schnorchel rechts und grossem Schnorchel links , bei meiner ST waren 2 Grosse wie bei den 100er verbaut .
Ich habe mich immer über den ziemlich ruppigen Motorlauf gewundert , der nun mit dem Ori deutlich weicher ist !
Und der K+N ist bei mir üblich , da ich noch 4 x /5+6 Motoren habe , die ja immer mit der Kurbelhausentlüftung rumsabbern.....-
deswegen auch hier den Roten montiert--
mann gönnt sich ja sonst nix
JörgElektro-Töff???
08.06.2022, 10:26 #34
Fritz kommt gleich mit Details....
08.06.2022, 12:29 #35
- 18.02.2011
- Ostalpen
24.06.2022, 14:26 #36
Hallo liebe Zweiventiler - Gemeinde,
ich möchte natürlich nicht nur ein Thema starten, sondern auch beenden und für Interessierte gern berichten.
Kurz gesagt, ich habe am letzten Wochenende über einige Umwege, was aber eine weitere Geschichte wäre, die Vergaserdichtsätze bekommen.
Da ich schon mächtig Respekt vor der ganzen Sache hatte, habe ich wirklich jeden Vergaser einzeln abgebaut, grob in Benzin gereinigt, mit Bremsenreiniger gespült und penibelst genau zerlegt und mit Fotos dokumentiert.
Vergaser links
Vergaser rechts
Bereits bei linken Vergaser, bei welchem ich angefangen habe musste ich schnell feststellen, was der Grund für die fehlende Leistung war.
Membran defekt
allerdings fand ich die Art, wie die Membran kaputt war komisch. Ich würde sagen das sieht aus wie geschmolzen oder zersetzt da kam mir die Diskussion hier aus dem Forum wieder in den Kopf, bezüglich E10 Sprit. Ist es möglich, das die leicht flüchtigen Bestandteile des Sprits sich über die Zeit verflüchtigen und die aggressiveren Bioanteile verbleiben und somit die Vergasermembranen zersetzen?!?!?!
Während ich so überlegt habe, habe ich den Vergaser zerlegt, O-Ringe getauscht und das Ultraschallgerät meiner Freundin (zur Brillenreinigung) missbraucht um die Düsen zu reinigen Dabei ist mir im übrigen aufgefallen, das auch diese O-Ring verdammt porös waren, was natürlich auch am Alter liegen mag. Dann habe ich das ganze wieder zusammengesetzt und eingebaut. Gemischschraube war übrigens bei ca. 0,8 Umdrehungen.
Im Anschluss die R80 angeschmissen und sie lief also hatte ich erst einmal nix falsch gemacht.
Habe mich dann an den zweiten Vergaser gemacht. Die Diagnose ist schnell erzählt...
Membran defekt
Das Bild und Gefühl war das Selbe wie bei dem linken Vergaser. Porös sieht bei mir anders aus. Geschmolzen, Zersetzt, "Verbrannt" ??? Kann es sein, das bei zu geringem Ventilspiel heiße Abgase in den Ansaugtrakt gelangen und die Membran zerstören. Klingt vielleicht etwas an den Haaren herbei gezogen, aber der Kolben vom Vergaser hatte auch so schwarze Stellen.
Habe im Anschluss auf die Reinigung alles wieder montiert, O-Ringe getauscht, Gemischschraube ebenfalls 0,8 Umdrehungen und an der BMW montiert. Und...springt an 900-1000U/min Standgas passt.
Probefahrt... und wie erwartet, die BMW fährt sich wie man sich 50PS vorstellt. Ist ja aber klar, wenn der Schieber nun auch die Restlichen ca. 2/3 des 32er Bing frei gibt.
Ein Problem bleibt allerdings noch Wenn der Motor warm ist, also nicht nur nach 1min im Standgas, sondern bei einer schönen Ausfahrt, dann ist das Standgas an der Kreuzung bei knapp 2000 U/min und fällt dann nur sehr langsam ab. Die Düsen habe ich alle mit dem Ultraschallgerät gereinigt, Ablagerungen in Schwimmerkammer und Hauptdüse entfernt. Mit Bremsenreiniger gespült und mit Kompressor ausgeblasen. Habt ihr eine Idee, an was das liegen kann?
Vielen Dank schon einmal für die Tipps
mein Resümee
Robert
PS: Heute kam wieder eine Lieferung...
...to be continueGeändert von GrenzGaengAir (24.06.2022 um 14:53 Uhr)
24.06.2022, 14:43 #37
schön dass es der Standardfehler war und du uns ne Rückmeldung gegeben hast!
Zum Standgas:
Die Gemischregulierschraube auf 0,8 Umdrehungen ist nur eine Basiseinstellung zum anspringen!
Richtig Einstellen muss man das Ganze dann bei gut warm gefahrenen Motor!!! Das kann dann locker mal ne achtel Umdrehung mehr oder weniger sein. Du stellst den jeweiligen Zylinder auf maximale Drehzahl und drehst dann noch einen ganz kleinen Ticken rein (magerer)!
Und das wirklich (!) bei gut warmen Motor!!!!!!!!!!
Ansonsten hast du genau das das Phänomen das du beschreibst.
KaiGeändert von Kairei (24.06.2022 um 14:49 Uhr)
G/S Treiber,
24.06.2022, 14:51 #38
Mir kann man alles verkaufen, Hauptsache es ist schwarz,
hat zwei, drei oder vier Räder und ist von BMW
24.06.2022, 14:54 #39
Ohne jetzt nochmal alles gelesen zu haben: Hast Du die Zündzeitpunkte mal abgeblitzt? Klemmt u.U. der Fliehkraftregler? Die Symptome passen dazu.
24.06.2022, 14:58 #40
Die Klappe ist so gut wie zu, also aus meiner Sicht zu. Um am Standgas nix zu verstellen, habe ich die Standgasschraube bei der Reinigung nicht angefasst. Wenn ich durch den Vergaser gegen de Sonne geschaut habe, war der Spalt um die Klappe nach allen Seiten zumindest rein optisch gleich, also geschlossen.
Lenkererhöhung /6
03.06.2024, 21:17 in Zubehör
