Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Registriert seit
    11.01.2021
    Mannheim
    Gleitrohr links innen zerkratzt
    wir wollten gestern unseren Gabel reinigen und ölwechsel, beim zusammenbau der Gabelbrücke haben wir mit en Händen die Gabel hoch und runter bewegt damit die frei ist und nicht klemmt!
    Wir haben nach paar mal gespürt dass die nicht mehr gut gleitet.... anscheinend ist ein Stein oder irgendein Schmutpartikel zwischen Gleitrohr und dem Taiuchrohr gekommen und hat unseren Gleitrohr innen Zerkratzt, wir haben ein wenig geschleift mit Schleipapier 400 und ist besser geworden!
    Was können wir da machen? Können wir weiterschleifen und versuchen die Kratzer zu schleifen oder ist das keine gute Idee? Was ratet ih uns?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken gabelrorh.JPG
  2. #2
    Registriert seit
    12.07.2013
    Overath
    AW: Gleitrohr links innen zerkratzt
    in der Tat, das Schleifen ist eine weniger schlaue Idee. Besser: nachdem der Fremdkörper entfernt, nix weiter machen und einfach wieder zusammenbauen.
    Gruß Gerd
  3. #3
    Avatar von Q-treiber
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    Was soll den dort an der Innenwand das Gleitrohr berühren ?
    Die Standrohre laufen doch in Gleithülsen.
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  4. #4
    Gewerbetreibender
    Registriert seit
    27.02.2007
    53859 Niederkassel
    Nicht bei den 36mm Weicheisenstangen
    Mit besten Grüßen
    Patrick
    Die Werkstatt rund um klassische 2-Rad-Technik
    www.krad-kultur.de
  5. #5
    Registriert seit
    12.07.2007
    Mettmann
    ... dann nehm ich das zurück.
    Was ne Konstruktion.
    Q-Treiber-Grüße
    Stephan
  6. #6
    Registriert seit
    11.01.2021
    Mannheim
    Gruß Gerd
    Problem ist dass es ein wenig an dem Tauchrohr schleift :S
  7. #7
    ex Alsterboxer Avatar von trybear
    Registriert seit
    17.08.2017
    Zieh das Standrohr ( ich meine das Chromrohr.. ) auf der Drehbank mit 1000er oder 1200er Schmirgel im Bereich der Längsschleifspuren ab. Am Aluteil würde ich nix machen.
    Das sollte ( Ferndiagnose... ) funktionieren
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
