Ergebnis 1 bis 10 von 31
Thema: Das Ende des Antriebs?
11.07.2022, 09:13 #1
- 26.08.2017
- Brüssel
Die liebe Kuh gibt mir ja schon wieder Kopfschmerzen, und dies im passstrassen-schönen Sommer, sollte Sie doch auf der Strasse weiden und nicht in der Garage !
Also: R80g/s, fahre ich gemütlich auf der Autobahn, plötzlich (eine Sekunde auf die andere) spüre ich Vibrationen under dem Hintern, als ich plötzlich auf Schotter fahren würde (nicht so Schlimm, nur regelmässigen kleine Vibrationen beim Beschleunigen auf der Bahn). #&î$!@, einen Platten hinten denk ich und halte an. Nein, ist alles gut. Fahre weiter: Vibrationen nur bei Beschleunigung, nicht beim Schubbetrieb, bergab.
Kuh geht zum Mechaniker, der sagt: Öl abgelassen, sieh gut aus, keine Rückstände, Getriebe sieht gut aus. Muss also der Endantrieb sein. Was denkt Ihr?
Mechaniker sagt: Besser einen überholten ganzen Endantrieb suchen. Aber wo? Eintausch? Oder: Gibts jemanden der den Endantrieb der R80g/s überholen kann?
Danke für Eure Hilfe !!
David, der Schweizer in Brüssel.
11.07.2022, 09:32 #2
AW: Das Ende des Antriebs?
Hier:
https://www.krad-kultur.de/
VG Rainer
11.07.2022, 09:37 #3
Schaut euch bitte erstmal die Kreugelenke der Kardanwelle an.
Getriebeausgangslager kann.auch ohne Spaene defekt sein
11.07.2022, 13:56 #4
Öl angucken ist (fast) wie Kaffeesatz lesen oder im Forum fragen: geraten.
Aufmachen, angucken, dann reparieren, was kaputt ist (ich würde auch erst mal auf ein Kreuzgelenk tippen).Gruß,
Markus
11.07.2022, 21:56 #5
12.07.2022, 06:31 #6
...ich würde auch auf Getriebeausgangslager tippen, genau so waren die Symptome bei meinem "ersten Mal" auch - Lagerkäfig zerbrochen... dann sortieren sich die Kugeln unregelmäßig. Wenn du Glück hast ist nichts anderes passiert...
Beste Grüße - thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
12.07.2022, 15:02 #7
- 26.08.2017
- Brüssel
Hallo zusammen, also super Dank schonmals für die Rückmeldungen !! Wir versuch jetzt dass Folgende: Boxer Toko bei mir in der Nähe hat noch einen refurbished Kardan (neues Kreuzgelenk, ..). Dass kommt jetzt rein und dann sehen wir.
Ich frage mal an ob wir auch nach dass Getreibeausgangslager tauschen müssen, aber ich nehmen an dass wäre mit erhebliche Kosten verbunden um dasss Getriebe auszubauen?
12.07.2022, 15:14 #8
http://www.3ddd.eu
12.07.2022, 16:07 #9
Ich verstehe Deine Herangehensweise nicht: den Zustand einer ausgebauten Gelenkwelle kann man sehr zuverlässig diagnostizieren. Es ergibt also keinen Sinn, die Welle auf Verdacht zu tauschen.
Das gleiche mit dem Ausgangslager: der Zustand läßt sich hilfsweise von außen bestimmen, und beim leisesten Zweifel muß das Getriebe raus und geöffnet werden - da hilft alles nix, wenn Du Deine G/S fahrbereit halten willst.
13.07.2022, 18:09 #10
- 26.08.2017
- Brüssel
R80 GS Basic
25.05.2024, 14:04 in Lackierung
