Ergebnis 1 bis 10 von 16
12.08.2022, 04:53 #1
- 13.08.2021
Ansaugrohr R100 da fehlt doch was?
Ich habe immer wieder das Problem mit Falschluft, jetzt wollte ich das rechte Ansaugrohr tauschen da es leicht eingerissen ist und es immer wieder vom Stutzen rutscht. Bei Vergleichen mit Bildern habe ich festgestellt dass da was fehlen muss. Gehört da nicht eine Gummimuffe zwischen Vergaser & Ansaugrohr? Wenn ja, denke ich dass der Vorbesitzer das irgendwie nicht verbaut hat. Ich hab mal ein Foto angehängt, leider nur die linke Seite, rechts hatte ich auf die Schnelle nicht.
Vielen Dank schon mal
Grüsse Alex
12.08.2022, 08:37 #2
AW: Ansaugrohr R100 da fehlt doch was?
Hallo Alex,
ja da fehlt was. Wenn ich das richtig sehe hast du ne Monolever, bzw. einen Motor ab circa 1980.
Der wurde wohl auf den Rundluftfilter der Vorgängermodelle umgebaut. Die Ansaugrohre werden, bis auf wenige Ausnahmen, oben am Übergang zum Luftfilterkasten mit einer Gummimuffe und zwei Spannschellen befestigt. Die Ansaugrohre rechts und links unterscheiden sich auch in ihrer Länge!
So wie das bei Dir verbaut ist, ist das zwar schön "clean"
aber Murks.
Dass das nicht hält kann ich mir gut vorstellen!
13.08.2022, 04:40 #3
- 13.08.2021
Danke Kai, hab mir schon sowas gedacht.
Ja ist eine R Bj. 1994, das der LuFi umgebaut wurde ist mir jetzt nicht bekannt, aber das heisst ja nix! ;-)
Dann werd ich mir die Teile besorgen.
Grüsse AlexGeändert von moostapper (13.08.2022 um 04:43 Uhr)
13.08.2022, 07:15 #4
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Nein, der abgebildete Bauzustand ist wie /5 und /6:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0501
Die Gummimuffen am Luftfilterkasten gibt es erst ab /7:
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...diagId=13_0513
Bis Ende /6 wurden die Ansaugrohre direkt auf den Lufi-Stutzen geklemmt. Wenn die Teile sauber sind, ist das auch ausreichend dicht.
13.08.2022, 08:28 #5
Naja egal ob die Gummimuffe oben oder unten ist aber auf dem Foto oben ist überhaupt keine Gummimuffe verbaut.
Original Ansaugrohre müssten da eigentlich zu kurz sein und der Einbau ohne Gummimuffe muss ein richtiges Gewürge sein.
Aber wenn die verbauten Rohre lang genug sind sollte das schon so funktionieren.
Lediglich die Vibrationsentkopplung durch die fehlende Gummimuffe dürfte etwas schlechter sein.
Edith sacht: wie es aussieht wurden die fehlenden Zentimeter durch eine längere Muffe am Zylinderkopf geholtGeändert von Caferacer (13.08.2022 um 08:32 Uhr)
Klaus der Franggnsagg
13.08.2022, 08:43 #6
Hallo Kai,
die von dir beschriebenen Luftrohre, Teile-Nr. 13721262787, sind links und rechts identisch!
Beste Grüße, UweErrteh faahn is wie wennze fliechs.
13.08.2022, 09:01 #7
also ich finde die Montage "mit" der Gummimuffe schon murksig genug.
Das Ganze bei ner 100R "ohne" einzubauen halte ich für unsinnig.
Ich wollte eigentlich auch nicht ne Diskussion über die Variationen der Ansaugrohre über das letzte Jahrtausend anstoßen.
Das ist vielleicht historisch Interessant, es hilft dem Alex aber nicht weiter ob ab 1976 oder 77 die Gummis oben oder unten waren....
13.08.2022, 09:46 #8
13.08.2022, 10:56 #9
Ich denke
Kai meint die Teile 12 & 13
https://www.realoem.com/bmw/de/showp...60#13721262787
12 Ansaugtrichter links 1 13721337233 13 Ansaugtrichter rechts 1 13721337078 Geändert von BMW-Guzzi (13.08.2022 um 11:01 Uhr) Grund: Bild
Viel Spaß
Christian
13.08.2022, 11:56 #10
Stimmt nicht.
Die Rundluftfilter haben links und rechts unterschiedliche Ansaugkrümmer, am Luftfilterkasten dann mit Gummimuffe bei /7.
Merkt man bei der Montage sofort, sofern man kein Yeti ist.
Die Plattenluftfilter haben links und rechts den gleichen Ansaugkrümmer.
Auch mit Gummimuffe zum Luftfilterkasten hin.
Steht das nicht alles in der Datenbank?
Gruß, Frank
Messungen an der Zündspule
24.06.2024, 16:52 in Elektrik
