Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: R 75/6 In Betrieb Nahme
27.08.2022, 20:16 #1
- 22.03.2022
- Biberach
Guten Abend zusammen, wie oben schon steht bin ich gerade dabei meinen neuerwerb nach fast 10 Jahren standzeit wider auf die Straße zu bringen. Positiv ist, der Motor wurde 2002 umgebaut auf Bleifrei und dabei auch schon überholt. Das Motorrad stammt ursprünglich aus Chicago und hat ca 60.000 Meilen gelaufen. Momentane Baustelle war die Gläser verkleidung zu empfernen und die vorderradbremse, die war über die lange standzeite undicht geworden und hat keine Bremsflüssigkeit mehr gehalten, der Bremsflüssigkeitsbehäter war komplett lehr. Dieser wurde neu befüllt und scheint erst mal dicht zu sein, ich traue der bremse aber nicht so wirklich, Neu Bremsbeläge bekommt die Bremse noch, stalflex Leitungen sind verbaut, nur leider halt schon älter. Momentan macht mich ein Geräusch im Endantrieb oder Kardanwellen Trieb etwas nachdenklich...... Ggf kann mir jemand einen Tipp hierzu geben ( siehe Video). Anbei muss ich mich noch bei meinem Bekannten bedanken, den dort darf ich nach Lust und Laune Schrauben, auch wenn es etwas Rustikal aussieht, zu Hause habe ich einfach nicht die Möglichkeit. Jetzt lasse ich mal ein paar Bilder sprechen. Gruß Joachim
https://youtu.be/C-wXHjv-WvsGeändert von JoSi (27.08.2022 um 21:21 Uhr)
28.08.2022, 06:44 #2
AW: R 75/6 In Betrieb Nahme
Hallo Joachim,
hast Du die Verbindungsschrauben von Kardan an Getriebe unter dem Gummibalg überprüft? Auch wenn man die Geräuschquelle per Video nur unzureichend orten kann. Das hatte ich vor Jahrzehnten mal nach Getriebewechsel, eine Schraube hatte sich gelöst. Ansonsten, fürcht ich,wirst Du um ein zerlegen des Antriebstrangs nicht herumkommen.
Grüße aus der Rureifel
28.08.2022, 09:20 #3
Moin Joachim !
Der Haupfbremszylinder unter dem Tank ist bekannt dafür , das er über Nacht mal leerläuft !!!
Da solltest Du in JEDEM Falle tätig werden und den instandsetzen !
Ansonsten droht da mal dieses Erlebnis !
Oder auf Neu mit Topf am Lenker umbauen , das Bremsen wir damit zeitgemässer !
Gruss jörg , der mit den Pins !Elektro-Töff???
28.08.2022, 15:28 #4
Hallo, Joachim!
Das Geräusch dürfte vom Mitnehmer in der hinteren Nabe stammen.
Ein Geräusch, das bei EINER Hinterradumdrehung dreimal zu hören ist, stammt eher aus dem HAG-Eingangswelle-Getriebe-Abtriebswelle.
Trotzdem solltest Du unbedingt die Kardanverschraubung am Getriebeausgang prüfen.
Viel Spaß noch beim "Entdecken"!
Gerd
28.08.2022, 17:01 #5
Das Zahnflankenspiel verursacht beim Wenden der Drehrichtung immer Geräusche. Wie weit das bedenklich ist, kann man mit diesen Infos nicht beurteilen.
29.08.2022, 06:24 #6
- 22.03.2022
- Biberach
Vielen Dank für die Tipps, Ich werde die Tage dan nochmals den kompletten Antriebsstrang mir genauer anschauen. Ich glaube fast, das das Geräusch vom Endantrieb kommt. Der Hauptbremszylinder scheint mir im Übergangs Bereich zwischen Behälter von der Bremsflüssigkeit zum unteren Metall Teil undicht zu sein, dafür gibt es ja einen passenden O Ring.
29.08.2022, 08:06 #7
Stefan
Die blaue Q:
R75/6 (1976) mit
Doppelscheibenbremse
29.08.2022, 08:13 #8
Ich denke da eher an den Gummi-Ring vom Bremskolben........!!
Oder dessen Dichtflächen , dann wird es teuerer .
Und macht Sinn , umzurüsten .
Um mehr wie eine ''Runterschalthilfe'' am Vorderrad zu haben !
JörgElektro-Töff???
29.08.2022, 10:28 #9
AW: R 75/6 Inbetriebnahme
Hallo Joachim,
ich kann dir auch nur empfehlen, etwas tiefer in Portemonnaie zu greifen und die Q direkt auf Doppelscheibe und HBZ am Lenker umzurüsten. Das ergibt mit den richtigen Bremsscheiben und -belägen eine recht gute Bremse.
Woher ich das weiß...
29.08.2022, 18:11 #10
- 22.03.2022
- Biberach
Doppelzündung + elektronische...
25.09.2024, 06:44 in Elektrik
