Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: Anriss im Hinterrad TKC 70
08.09.2022, 18:33 #11
AW: Anriss im Hinterrad TKC 70
Hallo Bernhard,
ich fahre den TKC 70 seit 4 Jahren ohne Probleme. Mein Luftdruck schwankt je nach Motorrad und Beladung zwischen 2.2 und 2.8bar. Solche Risse kenne ich nur vom TKC 80 unter harter Beanspruchung. Schick doch das Foto an Conti mit der Frage, ob du dir Sorgen machen musst. Ansonsten sieht das für mich nach einem Frabrikationsfehler aus, oder sehr harter Beanspruchung bei hoher Temperatur und scharfkantigem Schotter.
Gruß, WolfgangSoll dich Altmetall erfreuen, darfst Öl und Fett nicht scheuen...
08.09.2022, 23:22 #12
Herstellungsdatum ist 01/21, also noch keine zwei Jahre her. Du hast den ja nicht sofort aus der Vulkanisiermaschine heraus gekauft. Also maximal 1,5 Jahre bei dir. Da sollte mit Gewährleistung noch etwas gehen, auch wenn es keine Rechnung mehr gibt.
PS: Vielleicht kannst du das Kaufdatum ja noch über einen Kontoauszug herausbekommen, wenn du nicht bar bezahlt hast.
08.09.2022, 23:35 #13
Ich würde einfach weiterfahren.
Willi
09.09.2022, 08:03 #14
Danke für die Antworten. Ich fahre erst mal weiter, beobachte den Reifen und schreibe an Conti. Mal sehen, ob sich was tut.
Gruß BernhardR 100GS PD Classic
09.09.2022, 08:31 #15
09.09.2022, 09:12 #16
09.09.2022, 09:27 #17
Bernhard,
Anriß in der Lauffläche, nicht quer dazu wie bei groben Stollen, ist nicht gut, da sind vielleicht 2mm bis zum Gewebe.
Ich wäre da mit Aussagen wie "passt schon, weiterfahren" vorsichtig.
Lass Dir doch vom Reifenhändler schriftlich geben, daß Du damit weiterfahren kannst, dann haben wenigstens Deine Erben nach einem langen Rechtsstreit was davon.
Gutgemeinte Grüße, Frank
09.09.2022, 09:34 #18
....wenn jeder solche makro Bilder von seinen Reifen machen würde oder sogar eine Lupe hinzuzieht, würde sich manch einer erschrecken... das sieht ziemlich normal aus und oberflächlich (der "Riss" geht keinen mm tief)...
Grüße - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
09.09.2022, 09:41 #19
- 29.06.2012
- im Westen
Hallo.
Hatte hier, Beitrag #15 (https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...ighlight=Mitas)
schon mal über Stollenanrisse berichtet. Allerdings bei MITAS E07.
Grüße, Nav/Ch
09.09.2022, 09:52 #20
- 26.10.2009
- Berlin
Bei Continental wirst Du auf taube Ohren stoßen. Sie berufen sich darauf, dass Continental weltweit nach hohen Qualitätsstandards arbeitet. Sie werden Dir anbieten, den Reifen zur Begutachtung einzuschicken. Das kann aber dauern!
Interessant wäre es zu ergründen, wo der Reifen gefertigt wurde. In meinem Fall wurde der rissige vordere CTA2 in Südkorea gefertigt, der unauffällige Hinterreifen in Deutschland.
Für mehr Infos guckst Du hier.Viele Grüße
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
75/5 Radlager hinten wechseln
22.06.2024, 23:33 in Mechanik
