Ergebnis 1 bis 10 von 21
10.09.2022, 07:26 #1
Schiebervorhub BING 64 und verschiedene andere Details
Servus ins Forum, anknüpfend an diesen Fred: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...schiebervorhub
kommt bei mir die Frage auf, ob es irgendwo eine Übersicht gibt, welcher Schieber mit welchem Vorhub bei welchem Vergaser verbaut ist. Aus aktuellem Anlass (seltsam laufende, frisch aufgebaute Vergaser meiner R75/5) beschäftige ich mich mit diesem Thema, komme aber mit schlichtem ausprobieren nicht weiter.
Ich dachte bisher, alle Vergaser mit 4 Deckelschrauben haben den gleichen Schieber, was aber so nicht korrekt zu sein scheint, zumindest der von den frühen 64/32/3+4 unterscheidet sich von 9+10.
An meiner 75/5 sind 13+14 verbaut, diese laufen mit einem Schieber von 9+10 im unteren Bereich meines Erachtens zu mager. Die BING-Nummer für diese Schieber ist auch nicht gleich.
Die Abstimmungsproblematik setzt sich fort bei den Vorzerstäubern, die es in verschiedenen Längen gibt...(Bei BING "1" und "10")...
Wie wird das zugeordnet, gibt es einen Zusammenhang von Schiebervorhub und Höhe des Vorzerstäubers?
Ich versuche, im Laufe des Tages noch Bilder zur Veranschaulichung nachzureichen...Vielleicht kann Gerhard etwas Licht ins Dunkel bringenund eventuell haben wir dann noch eine kleine Ergänzung für das fantastische Vergaser-Dokument in der Datenbank.
Liebe Grüße an alle!
Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
10.09.2022, 07:57 #2
AW: Schiebervorhub BING 64 und verschiedene andere Details
Mahlzeit,
in der Ersatzteilliste steht das doch drin. Oder hab ich Dein Thema noch nicht richtig verstanden?grüße michel
10.09.2022, 09:07 #3
Bei den in der DB vorliegenden Ersatzteillisten für Typ 64 werden die späten Modelle (64-3) behandelt. Es geht mir um Detailunterschiede bei 61-1. Ich habe bisher auch noch keine Ersatzteulnummer auf den Kolbenschiebern gefunden.
Grüsse, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
10.09.2022, 10:25 #4
Hier noch ein paar Bilder zu meinen Überlegungen:Verschiedene Bauformen/Ausführungen von Leerlaufdüse/Düsenstock/Vorzerstäuber und Schieber. Auch bei den Gehäusen gibt es Unterschiede, so haben die früheren Gehäuse nur eine Bypassbohrung, die späteren (ab 13+14?) 2...
10.09.2022, 17:00 #5
was mir fehlt, sich die ganzen Teilelisten von Bin ab '69 - dann könnte man mal die Unterschiede aufzeigen. Habe schon auf Märkten geschaut, ist aber nix zu finden. Vielleich hat ja jamend eine Sammlung und mag sie zu Kopierzwecken mal verleihen.
Die BMW-ETK Nummern sind leider nicht zielführend, da nicht ein-eindeutig
11.09.2022, 09:52 #6
Interessieren würden mich auch mal die technischen Hintergründe, warum man bspw. den Düsenstock so geformt hat und warum es solch verschiedene Arten der LLD gibt..sind das alles "Updates", sprich rückwärtskompatible Entwicklungsschritte oder müssen exakt die Teile verwendet werden, die für die jeweiligen Gehäuse vorgesehen sind, um nicht irgendwelche Nachteile zu haben?
Ich verliere mich grad ein wenig beim vielen Ausprobieren/Teiletauschen...
11.09.2022, 11:33 #7
Apropos: Von mir kommen demnächst noch nen Schwung Kundendienst-Rundschreiben, betreffend Serieneinführung /5 etc...also, wenn du sie haben magst für die DB, Hans.
12.09.2022, 06:04 #8
So..bei der Werkstvertretung der Firma BING in USA habe ich zumindest eine (halb kryptische) Zuordnung von "Slides" zu Gehäusen gefunden:
https://www.bingcarburetor.com/uploa...t_cv_carbs.pdf
Wenn man nun die Nummern noch den Schiebern zuordnen könnte...das wäre was
19.09.2022, 12:55 #9
- 13.11.2014
- Kreis TBB
19.09.2022, 13:48 #10
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Nach der Bing Liste Stand 2.5.1972 Ausgabe August 1972
BING 64/32/3 und 64/32/4 , Gasschieber Nummer: 22-950 , HD 140 , ND 2,73
BING 64/32/9 und 64/32/10, Gasschieber Nummer: 22-951 , HD 135 , ND 2,70Geändert von Elefantentreiber (19.09.2022 um 14:11 Uhr)
Unterlegscheiben 34111232417
08.06.2024, 09:10 in Mechanik
