Ergebnis 3.881 bis 3.890 von 4620
Thema: Das schwarze Museum
10.08.2022, 19:34 #3881
AW: Das schwarze Museum
Schau mal hier rein:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1327812R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
10.08.2022, 23:01 #3882
11.08.2022, 06:32 #3883
Moinmoin,
warum wird das Klingeln als Ursache ignoriert?
Es passt zu Fritz link #3876 und auch zu Michels schreiben aus deinem link. Für mich ist das am plausibelsten.
Die in den Kopf ragende Kopfdichtung ist im Normalfall nicht im Hubweg des Kolbens, und wenn ein paar 10tel im Weg sind gibt diese schnell nach (eigene Erfahrung).
beste Grüße - Thomas
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
11.08.2022, 07:01 #3884
- 18.03.2011
15.09.2022, 10:10 #3885
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Getriebe das xyzte
Monolever mit unbekannter Laufleistung
das 6403 Lager hat es ca. 0,35 mm auf der Welle verschoben.
Dadurch dreht die Welle halt nicht mehr sehr schön.
Getriebe aufgemacht, liegt da was im ÖL.
Es ist der Rest einer halben Kugel eines 6304-C3 Lager am Abtriebsflansch.
15.09.2022, 11:54 #3886
15.09.2022, 19:31 #3887
- 22.10.2012
- Bavaria
Hallo Elefantentreiber,
Dann müßte aber der Lagerkäfig beschädigt sein. Das sieht man aber nicht auf den Bildern. War das so? Wie soll sonst die Kugel rausfallen?
Ev. helfen 2 Bilder von beiden Seiten des Lagers weiter. Und warum verschiebt sich an der Stelle das Lager? Verschoben in axilaer Richtung?
War der Flansch nicht vorschriftsmäßig angezogen? Oder war vielleicht sogar der falsche Flansch montiert? Den gibt es mit 2 verschieden Kegelwinkeln.
mr.fossGeändert von mr.foss (15.09.2022 um 19:33 Uhr)
15.09.2022, 19:55 #3888
Das relative dünne Kugel Stück kann sehr gut zwischen Käfig und Innendurchmesser Aussenring oder Aussendurchmesser Innenring herausgefallen sein, also durch den Spalt.
Die Kugel dreht in alle richtungen irgendwann in seiner Tasche, muss nicht immer liegen wie da momentan im Bild.R100GS 1992 und R100RT 1983 und R100R 1993 (Alles verkauft)
Jetzt auf eine 1200 GS DOHC TB 2011 und CRF300L unterwegs
16.09.2022, 13:10 #3889
16.09.2022, 13:27 #3890
- 27.02.2007
Michelin Road Classic
20.09.2024, 15:03 in Betriebsstoffe
