Ergebnis 1 bis 10 von 38
20.10.2022, 16:35 #1
Erfahrung mit einer Rangierhilfe
hat jemand Erfahrung mit dieser 'Rothewald Rangierhilfe' ?
https://www.louis.de/artikel/rothewa...umber=10003235
Ist das Standsicher und sind dann Vorder- und Hinterrad
in der Luft, oder wie muss man sich das vorstellen beim
Rangieren.
Gottfried
20.10.2022, 16:38 #2
AW: Erfahrung mit einer Rangierhilfe
die verwende ich schon seit einiger Zeit und bin zufrieden.
Hinsichtlich Qualität habe ich nichts auszusetzen.
Mit den Kühen ist es allerdings ein wenig umständlich, da der Mittelständer ja "abrollt" und damit relativ viel Platz benötigt.
Es geht aber trotzdem.
Welches der beiden Räder sich in der Luft befindet, hängt davon ab, wie weit die Aufnahme des Ständers bereits verschlissen ist. Aber es ist immer nur eins.
Das heißt, Du muss die Q mit jeweils einem Rad auf dem Boden bewegen (oder sie vorn respektive hinten runterdrücken...).
Axel
Ergänzung um 17:46:
Die Standsicherheit war für mich bisher kein Problem, da das Moped nur wenige Zentimeter höher steht als sonst. Wenn man sich hütet, die Maschine auf dem Teil stehend vorwärts zu schieben, rollt sie normalerweise auch nicht vom Ständer.Geändert von axels (20.10.2022 um 16:47 Uhr)
20.10.2022, 16:40 #3
Ich kenne das Teil nicht, wird aber sicher funktionieren.
Wie man sowas ohne Zurrösen anbieten kann, verstehe ich aber nicht.
Gut -lassen sich nachrüsten, aber ohne gehts m. E. nicht.Gruß
20.10.2022, 16:45 #4
- 03.12.2019
- Mosel
diese kenne ich nicht. Scheint mir aber von der Aufstellfläche für den Hauptständer sehr schmal.
Ich habe 2 von Becker Technik im Einsatz. Die funktioniert bei der R100R Top.Freundliche Grüße Arno
R100R Bj. 1992 und R ninet/5 Bj. 2019
20.10.2022, 16:50 #5
- 03.12.2019
- Mosel
https://shop.becker-technik.de/de/st...gerraeder.html
Anbei noch den Link. Wie aktuell üblich, haben auch hier die Preise ganz schön angezogen.....Freundliche Grüße Arno
20.10.2022, 16:54 #6
Nachdem ich mir die Empfehlung von Arno angesehen habe, würde ich angesichts der größeren Auflagefläche zu der Variante von Becker raten, auch wenn sie teurer ist.
Das Aufbocken dürfte damit deutlich einfacher sein.
AxelGeändert von axels (20.10.2022 um 16:56 Uhr)
20.10.2022, 17:27 #7
Ich hab DIE HIER im Einsatz. Gabs mal günstig als B-Ware. Schieben, ziehen, drehen geht wunderbar, wenn beide Räder in der Luft sind. Beim Schieben ist Vorsicht angesagt, damit das Zweirad nicht vom Hauptständer hüpft. Generell muss man aber bei jeder Bewegung aufpassen, falls ein Steinchen das Rollen blockieren möchte. Bei mir steht zwar nur eine kleine Japanerin drauf, aber wegen der Doppelbereifung (von der Rangierhilfe) geht das sogar halbwegs gut über Pflastersteine.
Edith sagt: Halbwegs ist etwas übertrieben. Aber es geht...
Gruß BernhardGeändert von Schwupp (20.10.2022 um 17:31 Uhr)
"In der Nacht sind alle Kühe schwarz, auch die blonden." (Karl Kraus)
20.10.2022, 17:41 #8
Ich hab genau die angefragte seit zwei Jahren in meiner Miniwerkstatt im Gebrauch. Vorwärts schieben ist kritisch, aber alles andere ist trotz Versatz im Pflastersteinboden kein ernsthaftes Problem. Beim Schieben musst du halt das Moped etwas ausbalancieren und mit dem Fuss an der Rangierhilfe nachhelfen. Preis/Leistung vermutlich unschlagbar.
Gruss Peter
20.10.2022, 18:40 #9
Meiner sieht so ähnlich aus, für die Four und die /6 unbrauchbar, für die MZ OK denn die kann ich hinten hoch heben und mit dem Hauptständer auf den Roller stellen. Der Untergrund sollte möglichst glatt sein damit sich das Krad gut bewegen lässt.
Mein Roller lieg irgendwo in einem Regal herum, nutzen tu ich ihn nicht.
20.10.2022, 19:36 #10
Moin!
Habe 2 von den Teilen in Benutzung und möchte sie nicht mehr missen, da ich platzmässig recht beengt bin, schiebe ich mir die Mopeds schön zusammen. Ein angenehmer Nebeneffekt ist, das ich bei beiden Motorrädern mit Holzklötzen die Gabel etwas anheben kann und so beide Räder vom Boden bekomme zum überwintern! Zurrgurte brauche ich nicht, beim rangieren nur aufpassen, das der Hauptständer nicht aus Versehen einklappt, das hast du aber recht schnell raus!
Grüße kimiGrüße kimi
Bremslicht R 65
29.05.2024, 22:36 in Elektrik
