Ergebnis 1 bis 10 von 25
24.10.2022, 08:53 #1
- 22.12.2021
- Venrath
R 80 R brummt/vibriert 2500-3000U/Min
seit einigen hundert KM brummt/vibriert meine R 80 R von 94 bei
KM-Stand 24.500 im Bereich von 2500-3000 U/Min beim normalen Beschleunigen wir beim Abtouren in jedem Gang. Spiegel und Amaturen zittern dann leicht.
Bei zügiger Beschleunigung merkt man nix.
Bisher lief sie stets sehr laufruhig, der Motor zieht sehr gut durch.
Ventile/Vergaser sind eingestellt, Öl ist auf Max. Im Stand is nix zu hören,
wenn ich das Hi-Rad drehe geht das völlig geräuschlos.
Wo würdet ihr suchen?
kaja
24.10.2022, 08:56 #2
AW: R 80 R brummt/vibriert 2500-3000U/Min
Wenn das tatsächlich vorher nicht da war würde ich mal die Motorhaltebolzen nachziehen und ggf den Auspuff entspannen.
24.10.2022, 10:13 #3
hattest Du den Tank ab?
Ich hatte so ein Brummen ab und zu bei fast leerem Tank, wenn der nicht 100prozentig sitzt.
Das ist aber ein Resonanzproblem, das an fast allen Anbauteilen auftreten kann.
Ich würde wie Detlev schon erwähnt hat beim Auspuff und den Motor lagern anfangen und mich dann rundherum hochschaffen...
24.10.2022, 11:12 #4
24.10.2022, 11:18 #5
- 22.12.2021
- Venrath
Ja,
die Einstellarbeiten fanden vor der Frankreichreise statt.
Das Y-Rohr habe ich aber erst vor ca. 500-1000KM montiert......
Ich werde am WE mal am warmen Auspuff die Schrauben lösen......
Werde berichten, vielen Dank f.d. rege Anteilnahme
Bleibt gesund
kaja
31.10.2022, 09:35 #6
- 22.12.2021
- Venrath
So,
am Wochenende mal den Auspuff warmgefahren, gelöst und den ESD mit einem Gummidämpfer probeweise spannungsfrei verschraubt, gefahren, nach dem Kaltwerden alles noch mal festgezogen, keine Besserung.
Je leere der Tank wurde, desto deutlicher war das Brummen zu spüren.
Also Tank leergefahren und abgemacht, mal gründlich gereinigt/ausgespült, trocknet gerade (sehr langsam).
An der linken Innenseite scheuert wohl der Kabelstrang, hab auf die Stelle was Gummi geklebt, Probefahrt ist, wenn ich wieder Sprit einfüllen kann.
Gibts ne schnelle Trockenlösung?
Grüße, werde berichten
kaja
31.10.2022, 10:50 #7
31.10.2022, 17:32 #8
- 21.05.2007
Tach Kaja,
spürst du das vibrieren auch in den Fußrasten, hatte ich mal und da war es das sich auflösende Getriebeausgangslager.
31.10.2022, 17:34 #9
07.11.2022, 13:51 #10
- 22.12.2021
- Venrath
So,
Tank ist Innen gereinigt und nun auch trocken!
Das wars aber nich.....
Brummt munter weiter.
Die 4 Schrauben der Motorbefestigung sind bombenfest.
Wo kann ich weitersuchen?
kaja
Wo kauft ihr Bremsenreiniger?
28.05.2024, 22:41 in Diverses
