Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Umbau Bremspedal
07.05.2019, 17:45 #11
AW: Umbau Bremspedal
Hi, kannst Du bitte Bilder von der fertigen Lösung zeigen? Ich habe gerade das gleiche Problem, kam mit dem Monolever Pedal nicht klar, ich fand die Kröpfung zu gering um am Rohr der Auspuffanlage vorbeizukommen.
07.05.2019, 17:53 #12
- 17.09.2018
07.05.2019, 17:55 #13
07.05.2019, 17:57 #14
- 17.09.2018
Das ist richtig, vom Smartphone wird das forumsformat aber nicht unterstützt, Danke
07.05.2019, 18:09 #15
ich denke, so sah es bei mir auch aus, aber das gerade Auspuff-Rohr läuft genau an der Stelle der Pedalvorderkante lang. Dummerweise habe ich das Pedal gerade zurückgesendet.
23.10.2022, 16:42 #16
- 20.12.2021
24.10.2022, 12:15 #17
- 17.09.2018
Servus, ich habe den Mono-Hebel bearbeitet bis er bei der Aufnahme die gleiche Breite hatte wie der Originale. Dann an gleicher Stelle montiert mit den Original Befestigungsmaterial.
Hier übrigens das fertige Ergebnis.
24.10.2022, 12:32 #18
- 20.12.2021
Hey,
vielen Dank für Deine Antwort! Ah, das hab ich mich bei langer Betrachtung schon gedacht ... aber wenn es sonst nix is ... hab schon einen geordert. :)
Hast du einfach abgefeilt oder geschnitten/gesägt? Sollte ja schön gerade sein ...
Hast einen schnellen Tipp, wie man die Schraube löst, mit der das Pedal am Rahmen verbunden ist?
Dieser Hackl vom jetzigen ist ja echt abartig, wenn da kein Auspuff durch läuft
Aber sieht so aus, als würde sich alles gut aussehen und er nicht beim Puff ankommen, auch beim starken Reintreten?
LG Bernhard
24.10.2022, 13:17 #19
- 17.09.2018
Habe es erst grob geflext und dann mit einer elektrischen Feile angepasst.
Passt gut und kommt auch beim festen treten nicht an den Auspuff/Krümmer
24.10.2022, 13:20 #20
- 17.09.2018
Feder Ruckdämpfer wechseln
31.05.2024, 13:31 in Mechanik
