Ergebnis 1 bis 10 von 10
14.11.2022, 17:27 #1
Gleitkugeln in den Schaltamaturen
Hallo Zusammen,
beim Reparaturversuch des Aufblendschalters ist mir die die Kugel auf der Feder abhanden gekommen. Weiß zufällig jemand den Durchmesser von den Dingern?
(Geht um /7 Schalter ab Bj.81)
Danke & Gruß
Ralf
14.11.2022, 20:20 #2
AW: Gleitkugeln in den Schaltamaturen
Hallo Ralf, wenn es sich um die Rast-Kugel im Drehschalter für das Licht handelt, dann ist der Durchmesser 3.15 mm. Falls du eine benötigst, dann kann ich dir eine zusenden. Geht aber auch wenn man ein passendes Kugellager sprengt. Gruß Frank
Egal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer Ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
14.11.2022, 20:41 #3
solche Kugeln haben immer Zollmasse.
Wenn du ca. 3.15mm gemessen hast handelt es sich um eine 1/8 Zoll Kugel handeln.
wenn du Glück hast findest du die in einem gut sortierten Fahrradgeschäft.
Berthold
14.11.2022, 22:07 #4
Hallo Frank / Berthold,
Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
Ich schaue mal was sich im Nahbereich findet, ansonsten melde ich mich und komme auf das Angebot zurück.
Danke & Gruß
Ralf
15.11.2022, 09:27 #5
- 17.04.2021
- 25870 Oldenswort
Hallo Ralf,
wenn Du einen Landmaschinenbetrieb in der Nähe hast, probiere es dort mal. Die können Kugel in diversen Massen bestellen (Kramp).
Gruß Dirk
15.11.2022, 09:55 #6
- 25.04.2018
- Poppenlauer / Unterfranken
Guten Morgen,
Ich habe eine Kunsstoffkugel einer Stecknadel eingesetzt.
Funzt.
Grüße vom Tom aus dem ehemalig Königlich Bayrischen Staatsbahnhof in Poppenlauer..
15.11.2022, 10:14 #7
Hallo Zusammen,
ich habe jetzt eine Kugel aus einem alten Geduldspiel (4 Kugeln durch einen Irrgarten balancieren) gefischt und eingebaut. Der Durchmesser ist etwas kleiner, aber bis jetzt funktioniert es.
Vielen Danke für eure Tipp´s!
Ralf
15.11.2022, 13:58 #8
Fahrradkugellager geht auch
Es grüßt aus Stormarn
23.11.2022, 16:47 #9
- 29.07.2015
- Nordhorn
Bei Conrad Elektronic wollte ich 10 Kugeln a3mm kaufen, sind dann 100 geworden , falls noch jemand Bedarf hat…
23.11.2022, 17:51 #10
da wärest du auch im Fahrradgeschäft mit Werstatt, günstig rangekommen.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
Gedankenspiel doppelte...
26.09.2024, 16:25 in Ignitech
