Ergebnis 11 bis 20 von 34
16.11.2022, 16:29 #11
AW: Umbau auf Osram Nightbreaker LED
also schwieriges Thema, ist also schwarzfahren angesagt, wobei die H4 nightbreaker schon deutlich besser ausleuchtet als norm. H4.
Ja, es ist schon seltsam was heute so alles vom KBA abgenommen wird,
Lechtenband über die ganze Breite (vorne/hinten), Blinklicht das nicht vernünftig erkannt werden kann, wenn das Abblendlicht, Bremslicht leuchtet, Rückfahrscheinwerfer die den rückwärtigen Weg nicht annähernd ausleuchten, ....., .....
Und grellweises Licht ist ein Segen für die Entgegenkommenden, schreibt ein 60jähriger.caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
16.11.2022, 16:33 #12
16.11.2022, 17:25 #13
16.11.2022, 17:33 #14
- 01.05.2009
- Saarland
sehr guter Link. Klasse Test. Werde das mal ausprobieren. Wenn ich damit besser sehen kann wenn ich frühmorgens zur Arbeit fahre, wird das eingebaut bleiben. Ich brauche dafür keine Behörde.
Pit
16.11.2022, 17:34 #15
16.11.2022, 18:29 #16
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Nach dem - ehrlich - Genuss des Vergleichtestvideos muss ich meine Aussage etwas relativieren.
Meine Phillips und Osram-LED-H4's entstammen nicht der aktuell angebotenen teilweise legalen sondern der ersten Generation - gekauft 2019.
Unterschiede: Die "Alten" haben beide keinen Ventilator zur Kühlung der Elektronik, welche bei der Osram in die Lampe integriert, bei der Phillips in ein externes Gehäuse "verbannt" ist. Beide haben die 6000er Lichtfarbe wie aktuell nur die Osram. Sicher mit ein Grund warum ich im Betrieb keinen Unterschied erkenne.
Jetzt - nach dem Video - habe ich einen klaren Favoriten.Werner
16.11.2022, 19:08 #17
Ich auch.
Danke Florian!
Wenn jetzt noch jemand ne günstige Quelle fände..
Ich komme eigentlich gut mit den +200% H4 gleichen Namens zurecht.
Nur wenn mein Kumpel mit Retrofit hinter mir fährt, werde ich neidisch.due cilindri e basta!
16.11.2022, 19:12 #18
- 01.05.2009
- Saarland
ja, die Dinger sind halt sehr teuer.
Pit
16.11.2022, 19:52 #19
Wenn sie denn lange leben, relativiert sich das ja.
Allerdings bin ich da etwas misstrauisch.
Von den vielen LED Dingern hier im Haus, tausche ich "gefühlt!" genauso häufig, wie bei den alten Glühlampen, trotz abenteuerlicher Angaben zur Leuchtdauer.
Edit meint, vier Jahre Garantie sei aber auch ein Wort!Geändert von Onno (16.11.2022 um 19:53 Uhr)
16.11.2022, 22:42 #20
Aufkleber "Hochspannung"?
23.09.2024, 17:51 in Elektrik
