Ergebnis 11 bis 20 von 31
17.11.2022, 21:29 #11
AW: CalmWhisper-Hallgeber - 3 Fragen
Hallo Michel,
das mitgelieferte Kabel bei der Igni mag ja von den Pins her belegt sein, nur der CW ist doch nun mal nur ein Pickup? Und so wie ich es verstehe, kann ein "ein/aus"-Sensor nur 3 Kabel aufweisen.
Ich habe wohl damals (in glorioser Unkenntnis des Innenlebens eines Pickups) der mitgelieferten Abbildung folgend einfach die 4 Kabel so verbunden. Eine Meldung von der Igni-SW am PC habe ich wohl immer ignoriert - "klar, ist ja kein Pickup 2 da", habe mir aber weiter keine Gedanken gemacht. Ob diese Meldung nicht kommt, wenn beim CW "braun" an der Igni-Box nicht belegt ist und in der Luft liegt? Guck doch mal nach. Oder hast du's genauso gemacht?
Aber es scheint offenbar keinerlei neg. Auswirkung gehabt zu haben, daß ich "braun" belegt hatte.
18.11.2022, 09:41 #12
grüße michel
18.11.2022, 09:53 #13
Alles klar, Michel!
18.11.2022, 09:56 #14
Haben 1. und 2. Version 4 Adern ?
War das ursprünglich vielleicht mal für die Funktion "tausche Pin9/Pin20" ?Geändert von northpower (18.11.2022 um 10:35 Uhr)
nordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
18.11.2022, 11:09 #15
Nein, nur meine vermutlich ganz frühe. Spätere offensichtlich alle nur 3. Was, wie geschrieben, für mich auch Sinn macht.
K.A. - das versuche ich ja auch zu verstehen. So wie ich die Igni verstehe, sind aber die Eingänge 9 und 20 wirklich unterschiedlich (vermutlich im erwarteten Spannungsbereich? Aber das muß mal ein Elektroniker erklären.)
18.11.2022, 11:14 #16
Ich bin kein Elektroniker. Trotzdem: Die Signale von Hall- und induktivem Geber sind sehr unterschiedlich (grob: Rechteck vs. Sinus). Der Halleingang ist mit einem zus. Pull-Up-Widerstand versehen.
grüße michel
18.11.2022, 11:22 #17
18.11.2022, 11:44 #18
Wobei es da ja auch unterschiedliche Versionen der Igniboxen gibt.
Es gibt welche mit nur induktiven Eingängen und welche mit Hall/Ind.nordische Grüße, Achim
18.11.2022, 11:51 #19
- 09.01.2013
- Karlsruhe
ein Halbleiterausgang kann ziemlich hochohmig sein. D.h., der Ausgangspegel (Spannung) ist , ohne angeschlossene Last (oder sehr hochohmige Last), undefiniert. Damit man einen definierten Pegel bekommt, kann man einen Widerstand vom Ausgang des Bauteils zur Versorgungsspannung anschließen. Dieser Widerstand 'zieht' den Ausgangspegel dann quasi auf die Versorgungsspannung.
18.11.2022, 11:56 #20
grüße michel
Ich traue mich mal.. R100R Umbau
24.06.2024, 19:58 in Umbauten
