Ergebnis 11 bis 20 von 25
28.11.2022, 16:53 #11
AW: Frage an die BBK Fahrer, macht das Sinn?
ich nu auch
1000er mit Wössnerkolben und 32er Bing und SR-Racing
gross und klein ist fein,
2x gross ist nicht famos.
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
29.11.2022, 09:57 #12
Tatsächlich ist das Geschmackssache und auch vom Rest des Setups abhängig...sprich: Ausprobieren. Ich fahre Gross/Gross und bin sehr zufrieden damit. (1070/308grad/Y-Rohr/BING94)
29.11.2022, 10:55 #13
29.11.2022, 10:56 #14
- 20.06.2010
- Mönchengladbach
29.11.2022, 13:34 #15
29.11.2022, 13:48 #16
Mein BBK läuft mit 2 großen Schnüffler,K+N Filter,großen Ventilen,SR Anlage und mit 160er Hauptdüsen.Laut Prüfstand beim Sepp,leicht zu Fett.Aber mit 155er Düsen wars zu mager.
Klaus
29.11.2022, 14:24 #17
29.11.2022, 15:25 #18
29.11.2022, 16:37 #19
Geändert von Jomei (29.11.2022 um 16:45 Uhr)
Joachim
29.11.2022, 18:41 #20
Gnamend,
so einfach ist das nicht!
Die Schnorchel sind venturiähnliche Rohre und durch die unterschiedliche Länge wird der Gasstrom bei unterschiedlicher Drehzahl (Druckverhältnissen) beschleunigt. Es muss als nicht unbedingt sein, dass durch zwei "Große" überall im Drehzahlbereich auch mehr Luft ankommt.
Ich hab da beim ausprobieren schon interessante Erfahrungen mit gekürzten oder ohne Schnorchel gemacht. Die Q war mittig plötzlich viel zu fett!!!
Zusammen mit ner Auspuffänderung wird das dann vollends unvorhersehbar, dann brauchst Du einen Prüfstandtermin.
Batterietrenner 2023
22.09.2024, 22:40 in Elektrik
