Ergebnis 91 bis 100 von 135
Thema: Bordwerkzeug leicht?
01.12.2022, 23:05 #91
01.12.2022, 23:07 #92
01.12.2022, 23:22 #93
- 06.07.2019
- Bodensee
AW: Bordwerkzeug leicht?
Sehr viele Anregungen bis jetzt zu lesen. Spannend das Fazit Titan bringt kaum Einsparung beim Gewicht, dafür nahzu den 5 bis 6-fachen Preis.
Mein Werkzeug liesse sich optimieren, wenn ich die Gabel-Ring durch Doppelgabel tauschen würde. Solange ich mein Werkzeug unter der Sitzbank unterbringen kann, ist es mir lieber die Gabelringschlüssel dabei zu haben.
02.12.2022, 09:22 #94
Hallo in die Runde,
ich finde das Original Bord WZ in meiner Original RS so wie es ist, völlig ausreichend und Gut bestückt. Es wurde von mir vor 40 Jahren eine Prüflampe und eine Fühlerlehre mit hinzu gefügt.
Weiterhin wurde in die Brotdose eine Vergasermembran, einige Lötnippel mit Lötzinn, Zündkerzen, ein Schweizer Taschenmesser und eine kleine Box mit div. Kleinteilen ( Schrauben, Muttern, usw. ) verpackt.
In der Hinteren Heck Brotdose befindet sich ein Erste-Hilfe Set und Reifenpilot.
Zum Glück bin ich nie in den 40 Jahren in den Genuss gekommen das Bord-WZ auf großer Europa / Afrika oder kleiner Sonntags Tour nutzen zu müssen. --- Das WZ wurde höchstens mal für Kollegen genutzt deren Guzzi mal wieder Zickte.
Meine Kuh fährt seit 40 Jahren und fast 150.000 km einfach nur, und hat mich immer wieder auf Achse nach Hause gebracht.
Ist eben ein echtes Arbeitstier, und das Bord - WZ mit Brotdose bleibt so wie es ist.
Leicht ist das natürlich nicht !!! --- Aber wenn ich Gewicht sparen möchte ist für mich Bio- Tuning die effizientere Lösung.
Gruß aus dem verschneitem Harz
FrankEgal wie viel Motorräder Mann hat !!!! --- Es ist immer Ein´s zu wenig !!!
BMW R 100/7 RS Bj.82 - BMW R 100/7 Cafe Racer Bj.81 - Ducati 900 SS Königswelle Bj.79 - Ducati 750 SS Carenata Bj.96 - Honda GB 500 Clubman Bj. 88
02.12.2022, 11:51 #95
- 21.05.2007
02.12.2022, 11:59 #96
08.12.2022, 22:02 #97
Also, es verdichtet sich.
Die folgenden Teile werde ich aussortieren. D.h., nur auf echten Reisen werde ich es nochmal prüfen und evtl. das eine oder andere dann doch noch einpacken.
Zusammen sind das ca. 450g Gewicht reduziert, aber wichtiger noch: der Platz im Fach.
"Gecancelt" werden:
- Radmutternschlüssel
- Gabel 19x22, 16x18, 14x17
- Rohr 21x22. 16x18
- diese Verlängerung
Das hier ist geblieben:
Damit bekomme ich die Räder ab, unter Ventil- und Lima-Deckel zu Streich, und noch weiteres - aber sicher nicht "alles".
Drin sind:
- Rohr 13x19, 18x21, 13x17 plus Durchstecker plus Rohr-Verlängerung
- Satz Inbus
- Schraubendreher Kreuzschlitz und Normal
- Ringmaul 8, 10, 12 und 13
- Kombispitzzange
Gesamtgewicht: ~650 g, also wurde schon ordentlich was eingepart.
Elektrik: Notfallkabel gemäß Konzept, Relais, Sicherungen, Schrumpfschlauch, Nagelschere (zum Auftrennen von Einschrumpfungen)
Kleinkram (Ersatzschlauch für Unterdruckleitung, Dichtungen für Öl, 3,5 mm Schrauben Vergaser, Rotor-Abdrücker):
Nicht dargestellt sind div. Kabelbinder, Fühlerlehre, Klebeband, der "Gear-Shifter" und ein "Halbtrichter" zum Ölnachfüllen. Es fehlt noch ein Spannungsprüfer.
Noch irgendwelche Tips?Geändert von Gerd (08.12.2022 um 22:21 Uhr)
08.12.2022, 22:47 #98
Bowdenzugreparaturset zB von der Tante
due cilindri e basta!
09.12.2022, 09:54 #99
09.12.2022, 09:58 #100
18er hat Michael schon geschrieben (mir noch nicht untergekommen) und 16er Mutter gibt es an der Paraleverstrebe, Verbindung zum HAG.
Zu der Teilenummer: Ich muss immer schmunzeln, denn "0711" ist die Stuttgarter Vorwahl und alle Nummern beginnend mit "9" waren beim Start der ISDN-Zeit die Telefonnummern der gewerblichen kleineren Firmen und Büros.
Telegabel von der K in Monolever =...
20.09.2024, 17:01 in Umbauten
