Seite 2 von 8 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 80
  1. #11
    Admin Avatar von hg_filder
    Registriert seit
    13.02.2010
    Filderstadt
    AW: Papierloser Schriftverkehr
    Zitat Zitat von hansen_reloaded Beitrag anzeigen
    Als der angefangen hat, ungefragt eine Menge überflüssigen Dreck mit zu installieren, anfangs nicht mal abwählbar, war der für mich erledigt. Nach ein paar Tests mit diverser PDF-Software bin ich dann zu Windoof-Zeiten hier hängengeblieben, jetzt unter Linux stellt sich das Problem gar nicht mehr.
    PDF24 wäre nebem dem Originalen Adobe (aber teuer) auch meine Empfehlung. Damit stelle ich alle Dokus hier im Forum zusammen, welche nicht aus Word direkt als PDF erstellt werden können.
  2. #12
    Avatar von LastMohawk
    Registriert seit
    20.08.2007
    Harscheid
    Servus,
    Ich bearbeite beruflich alle PDFs mit dem Nitro Reader. Problemlis, schnell und einfach.
    Der Indianer
    Mann, bin ich alt geworden...
    - aber ich genieße diese innere Ruhe sehr.
    Das wirkt sich auch an der Kuh aus, deren letzte Rille am Reifen meist unberührt bleibt
    www.derIndianer.org
  3. #13
    Avatar von Vix_Noelopan
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Ich nehme das LibreOffice-Paket. In dem taugen sowohl der Writer als auch Draw zur Bearbeitung von PDF-Dateien. Man kann sie leidiglich nicht als solche speichern, sondern geht den kaum umständlicheren Weg über die Export-Funktion.
    Beste Grüße, Uwe
    Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
  4. #14
    343 Avatar von Luggi
    Registriert seit
    04.10.2007
    Stell Deine Infrastruktur auf Apple um….
    Es grüßt aus Stormarn
  5. #15
    Registriert seit
    13.01.2012
    Bad Mergentheim
    Wer lässt sich denn schon gerne verapplen?
    Beste Grüße, Uwe
  6. #16
    Slalomfahrer Avatar von kurt49
    Registriert seit
    14.03.2007
    Rheinstetten
    Beste Grüße, Uwe
  7. #17
    Registriert seit
    10.04.2008
    Zitat Zitat von Euklid55 Beitrag anzeigen
    Durchlaufscanner mit 40 Seiten duplex/Minute zugelegt
    Darf man fragen, um welches Gerät es sich handelt?
    Ein schneller, zuverlässiger Scanner wäre auch hier bei mir Klasse!
    Andreas
  8. #18
    Avatar von R100rsfahrer
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    …ist nicht genau im Thema, aber die Datensicherung würde ich nicht einfach so lapidar abwickeln.
    Mein Tipp wäre dazu einen eigenen kleinen Server zu Hause aufzusetzen.
    Darin sollte dann ein RAID–System mit speziellen Serverfestplatten laufen.
    Dieses System wird regelmäßig auf eine externe Festplatte via USB gesichert.
    Danach die Festplatte wieder abstecken und an einem anderen Platz, nach Belieben, aufbewahren. Tresor z.B.
    Sollte jetzt ein ungeplantes Ereignis eintreten, Rechner geht kaputt, Brand, Diebstahl usw. sind die Daten auf mehreren Systemen gespiegelt.
    z.B. iMac, Synology NAS, USB externe Festplatte.
    Auf dem Apple Gerät läuft die Timemachine, auf dem NAS ein Linux, die USB Platte kann Windoof ebenso lesen.
    Btw. PDF24, FoxitReader, LibreOffice, Ubuntu–Linux sind ebenso gut brauchbar.
    Was ich ebenfalls empfehle auf einem USB Stick „PortableApps“
    Viele Grüße Oliver
  9. #19
    Admin Avatar von MM
    Registriert seit
    26.02.2007
    in der schönen Pfalz
    Der Aufwand ist für einen privaten Datenbestand aber etwas übertrieben.
    Bei mir läuft automatisch ein mal täglich ein Backup, das alle veränderten Daten umfasst.
    Gespeichert wird auf drei externen Platten, von denen im turnusmäßigen Wechsel immer eine im Einsatz ist.
  10. #20
    Registriert seit
    03.12.2016
    Oberfranken
    Finde ich nicht zu hoch den Aufwand, das NAS läuft ohne Wartung, seit 12 Jahren, eine Festplatte ist mir hochgegangen in der Zeit. Weil ich am Anfang den Fehler gemacht habe eine „GreenLine“ zu kaufen statt 24/7 Serverplatte.
    Persönlich war mir das mit den Backups zu nervig. Deshalb NAS…
    Viele Grüße Oliver
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
OK, verstanden
