Ergebnis 1 bis 10 von 10
12.12.2022, 21:38 #1
- 03.04.2021
Kabelbaum Verlegung am Lenkkopflager.
Hallo.
Gibt es evtl Bilder wie der Kabelbaum am Lenkkopflager einer R80/100GS verlegt wird?
Und wo die Gaszüge langlaufen ohne das die Elektro Kabel stören?
Danke für Tipps.
12.12.2022, 23:47 #2
AW: Kabelbaum Verlegung am Lenkkopflager.
Steht hier auf den letzten beiden Seiten LINK
13.12.2022, 00:47 #3
ich rate dir, den Ausleger von Lenkkopf zur Konsole sorgfältig und dick abzupolstern, bevor du den Hauptkabelbaum dort fixierst.
Warum? Bei meiner GS - Kabel verlegt wie vom Werk - hat die Kabelisolierung beim Lenken gescheuert. Ergebnis: Kabelbrand während der Fahrt auf der Autobahn.
Da auch eine Klemme 30 Leitung (= Batterie Plus) dort verläuft, nützte es beim Brand nix, Zündschloss bzw. Killschalter abzustellen - dem Klemme 30 Strom bzw. der Batterie ist es wurst, wo der Zündschlüssel und der Killschalter stehen. Da half dann nur noch, bei brennenden Kabeln mit dem 10er Schlüssel die Batterie abzuklemmen. Möchte ich nie nochmal machen müssen.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
13.12.2022, 08:00 #4
Ich habe nach einem ähnlichen Vorfall an meiner G/S diesen Stromkreis ebenfalls mit 25A abgesichert.
Nominell müsste man bei dem verbauten Querschnitt eigentlich zu einer 16A Sicherung greifen, aber angesichts der Tatsache, dass dieser Stromkreis vom Werk aus überhaupt nicht abgesichert ist, habe ich wegen möglicher Stoßströme dann einen etwas größeren Wert gewählt.
Ich strande im Schadensfall lieber mit einer durchgebrannten Sicherung am Straßenrand als mit einem ausgewachsenen Kabelbrand.
Die unmittelbare Folge, dass das Mopped nicht mehr läuft, ist die selbe, aber der anschließende Reparaturaufwand unterscheidet sich dann doch gewaltig.
Und unsere Kabelbäume sind leider nicht wie Wein, die werden schlechter.
Schönen Gruß
Christian
13.12.2022, 10:22 #5
Alternativ, statt eine Sicherung im Kreis 30, wäre auch kurzschlußfeste Leitung möglich. Dann brennt nicht gleich der komplette Kabelbaum ab.
Über eine Sicherung gibt es geteilte Meinung, Stichwort: Stromausfall beim Überholen.Viele Grüße Oliver
13.12.2022, 10:46 #6
Moin.
Kommt drauf an, ob das mit oder ohne Rahmenverstärkung ist ... und manche Details sind vor/nach Modelljahr 1990 wahrscheinlich auch noch unterschiedlich.
Jede Menge Bilder vom Modell bis 1990 findest Du auf meinen HPN-Seiten.
Geändert von Joerg_H (13.12.2022 um 10:47 Uhr)
- Joerg
13.12.2022, 10:58 #7
13.12.2022, 12:19 #8
Bei meinem Kabelbrand (ohne Hauptsicherung) kann ich nicht von Stromausfall berichten. Sozusagen im Gegenteil: der Motor ließ sich nicht ausschalten. Genauer: nach Ausschalten per Zündschloss und Killschalter sprang der Motor von selbst wieder an.
Und das bei offener Flamme neben dem Tank, und kurz danach auch im Rahmendreieck.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
13.12.2022, 12:24 #9
Na gut, so kann es natürlich auch ausgehen.
Bleibt natürlich die Frage, was letztendlich besser ist.
Das muss aber vielleicht jeder selber entscheiden.
Ich fühle mich mit der Sicherung jedenfalls wesentlich wohler,
und einen Ausfall musste ich bisher nicht beobachten.
Schönen Gruß
Christian
13.12.2022, 18:06 #10
- 03.04.2021
Griffgummis - Tipps?
30.05.2024, 09:36 in Diverses
