Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: Champion N 6 YC
14.12.2022, 23:49 #11
- 19.11.2022
AW: Champion N 6 YC
Der Widerstand ist nur vor Erreichen der Durchbruchspannung hoch, da dann ja noch kein Strom fließt. Sobald der Funke überspringt (Durchbruchspannung bei ca 15 - 30kV), ionisiert sich das Gemisch und der Widerstand fällt unter 1kOhm.
Dann entsteht an den Entstörwiderständen ein Leistungsverlust, der bei alten (leistungsschwachen) Zündanlagen durchaus relevant werden kann.
Neuere Hochleistungszündanlagen haben damit kein Problem, insofern stimmt die Aussage von NGK.
Aber dieses Thema wurde in vielen Foren bereits kontrovers diskutiert und mit Theorien und Praxiserfahrungen erläutert.
Thorsten
16.12.2022, 22:36 #12
- 24.01.2019
AW: Champion N 6 YC
Servus.
Die Champion haben sich erledigt. Kumpel konnte die für seine Dose gebrauchen. Hab noch ein paar Bosch W 5 DC im Bestand gefunden. Noch schön original Made in W.Germany. Die waren vorher auch drin und ohne Probleme.
Gruß Dennis
17.12.2022, 08:36 #13
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
17.12.2022, 10:12 #14
- 19.11.2022
AW: Champion N 6 YC
Eine schöne Übersicht über die Nomenklatur von Bosch, NGK, Champion und Denso findet man hier:
https://blog.racing-planet.de/die-ke...hinter-steckt/
Thorsten
18.12.2022, 10:30 #15
AW: Champion N 6 YC
Moin Uwe, Bosch kenne ich nicht, steht aber glaube im Boxerbuch von Heusler
NKG: ZFR6BP-G
DENSO: IK20L (Iridium)
Die haben explizit vorgezogenen Funken ("projected tip"), ich müsste mal schauen, ob das bei den Standartiridium, die ich sonst verbaue (IW20/22), auch so ist.
Liebe Grüße, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
18.12.2022, 10:50 #16
- 13.01.2012
- Bad Mergentheim
AW: Champion N 6 YC
Vielen Dank @ Thorsten, @ Hendrik !
Beste Grüße, Uwe
18.12.2022, 15:09 #17
AW: Champion N 6 YC
Geändert von FrankR80GS (18.12.2022 um 15:11 Uhr)
_______________________
18.12.2022, 19:40 #18
AW: Champion N 6 YC
Du hast einen sehr wichtigen Aspekt vergessen: Mit Lambda 0,9, also fettes Gemisch, haben die meisten Motoren die höchsten Leistungen und laufen viel kühler und halten länger als bei Lambda 1, also dem stöchiometrisch korrektem Gemisch.
Ich habe das mal nachgemessen: Dieselbe Strecke, derselbe Fahrer (ich):
1. Honda CB 750 Four aus 1975: Spritverbrauch ca. 8 l bei kommodem Landstrassentempo (die Kisten liefen von Haus aus recht fett, sie entstanden zu einer Zeit, in der man sich wenig um die Umwelt scherte): Zylinderkopftemperatur ca. 110 Grad C.
2. BMW R1200GS aus 2005: Spritverbrauch bei kommodem Landstraßentempo unter 5 l (diese Motoren bekommen kaum noch ein Molekül Benzin ab, deshalb laufen sie im Leerlauf auch so beschi..en. Ich hatte 14 Jahre lang so ein Teil): Zylinderkopftemperatur ca. 190 Grad C., obwohl der Motor viel besser gekühlt wird als der Reihen-Vierer der Four.
FrankTechnische Videos der Uni Bayreuth: www.YouTube.com/@prof-rieg
19.12.2022, 18:44 #19
AW: Champion N 6 YC
Richtig, Vollastanfettung sicherte die Motoren auch thermisch ab. Bei den Zündkerzen geht aber ausschließlich um das Gemisch im Leerlauf und bei niedriger Teillast. Darüber ist die Zylinderfüllung so groß, dass jede Kerze sauber durchzündet. Außerdem würde ich nicht drauf kommen, einen Motor im kritischen Lastbereich (s.o.) abzumagern.
Kerzen mit vorgezogener Funkenstrecke werden gern in hoch aufgeladenen Turbomotoren eingesetzt, die wegen der abgesenkten Verdichtung im Leerlauf ungünstig "dünne" (nicht magere) Gemische im Brennraum haben. Die ZFR6BP-G (1748) ist aus dem GM Regal._______________________
CO-Messung beim TÜV: CO-WERT 7,5%
27.09.2024, 07:33 in Gemischaufbereitung (Vergaser & Co)
