Ergebnis 71 bis 80 von 182
Thema: R80R Dann wollen wir mal
17.12.2022, 14:14 #71
AW: R80R Dann wollen wir mal
Glaube das an den Umbauten von Walz/SE auch keine Stabis mehr dran sind. Nichts desto trotz habe ich jetzt im 3. Anlauf eine Form, welche ich gut finde hergestellt.
Wird natürlich noch gebohrt, Lackiert, etc.
Als nächstes Folgt dann endlich die Rückbank.
18.12.2022, 14:04 #72
Eine knackige Frage in die Runde:
Ist es möglich meine Speichenfelgen (R80R 1993) gegen Gussfelgen auszutauschen? Y oder Stern Form? Welches Baujahr müsste ich dafür nehmen?
Bin mir noch nicht sicher ob ich es überhaupt machen will, würde nur gerne wissen ob es technisch möglich ist.
Lg
18.12.2022, 14:13 #73
- 21.05.2007
Tach Joseph,
schau dich mal in der Baureihe 247E85, Modelle BMW R 65/80/100 oder BMW R 100 RT/RS um.
BMW R 65 Baujahr 9/1985-6/1993
BMW R 80 Baujahr 9/1984-1/1995
BMW R 80 RT Baujahr 9/1984-8/1995
BMW R 100 RS Baujahr 9/1986-10/1992
BMW R 100 RT Baujahr 9/1987-1/1995
Es gibt Leute die haben diese Modelle mit den Speichenrädern der R 80/100 R ausgerüstet. Du müsstest prüfen ob das umgekehrt auch funktioniert. Allerdings sind das v/h 18 Zoll Räder.
Die vordere Steckachse ist schon mal baugleich.
Mit den K-Modellen kenne ich mich nicht aus.
Wünsche viel Erfolg bei deinem Vorhaben ...
18.12.2022, 14:14 #74
Möchtest Du im Zuge dieses Umbaus auf Scheibenbremse hinten umrüsten oder soll die Trommelbremse erhalten bleiben?
18.12.2022, 14:16 #75
18.12.2022, 15:06 #76
18.12.2022, 17:52 #77
- 16.01.2019
Salü,
ist das jetzt die Rache das wir für die Monolever jahrelang R 100 R Speichenfelgen gefleddert haben ...
Nix für ungut
Ernie
PS Vorderrad Mono solle passen, evenzuell musst du an den Bremssätteln vorn jeweils 1 mm Beilagscheiben zwischenlegen.
Hinterad kenn ich nicht, weil: auch ich hab von K keine Ahnung... und von den Dreispeichenfelgen für Scheibenbremse hinten erst recht nicht...
27.12.2022, 10:57 #78
Erster großer Step "Tank" ist fertig.
Hab gestern Mal Konzept-mäßig die Sitzbank gezeichnet.
Es bleibt spannend
27.12.2022, 13:07 #79
Gefällt mir gut :)
auch mit SpeichenrädernGruß aus Coburg
02.01.2023, 20:36 #80
Sooo.
Das mit den Y-Felgen hat sich erstmal erledigt, da ich mir teile drehen müsste, etc. Bleiben wir also erstmal bei Speichenfelgen.
Rückbank ist in Produktion, Bilder folgen.
Da ich nun bald mit dem Heck fertig bin und mit der front anfange kommt nun die große Frage Elektronik.
Blinker wollte ich auf alter Technik behalten, 12 21W
Genaues Model bin ich mir noch nicht sicher.
Mein Rücklicht wollte ich gerne auf LED umrüsten.
Habe mich schon schlau gelesen: ein Relais oder andere Wiederstände werden (im Gegensatz zum Blinker) nicht gebraucht.
Ich kann mir einfach ein ansprechendes Model aussuchen und an die originalen Rücklicht-Kabel anschließen.
Ist das richtig???
Hat einer Erfahrung mit der Radkappe hinten? Sind die simpel zu verbauen?
Lg
/7 Fußbremspedal verlängern
26.09.2024, 23:49 in Mechanik
