Ergebnis 1 bis 10 von 14
27.12.2022, 16:27 #1
Frage: Gummibalg Schwinge-Getriebe R80GS Montage
Ich habe mit gerade beim Freundlichen einen neuen Gummibalg für zwischen Getriebe und Schwinge geholt. Trotz gleicher Nummer sieht dieser auf der Schwingen-Seite anders aus, als der alte. Der Durchmesser (vertikal) bei der alten (demontierten) ist 100mm, bei der neuen 80mm. Siehe Fotos.
Mit viel Gewürge bekomme ich den neue Balg montiert, aber ist das richtig so..?
Ich hatte vor ein paar Jahren mal einen Balg bei eingebauter Schwinge montiert. Das würde mit diesem Balg schwierig werden..
R80GS, BJ 91 (Paralever)
Danke, JensGeändert von fusselxx (27.12.2022 um 16:27 Uhr) Grund: Korrektur
27.12.2022, 16:51 #2
- 23.09.2020
27.12.2022, 17:29 #3
AW: Frage: Gummibalg Schwinge-Getriebe R80GS Montage
Hallo Wolfram,
sowas dachte ich auch schon.. Die Nummer "aufgedruckte" Nummer ist aber gleich, 1230304...
Kann es sein, dass es nur noch einen Balg für Monolever und Paralever gibt? Bei Siebenrock z.B. wird ein Gummibalg angeboten, der für Mono und Paralever passt... Ich bin verwirrt.
Gruß, Jens
27.12.2022, 17:35 #4
27.12.2022, 17:55 #5
Danke Michael. Dann werde ich das Teil mal montieren..
Ich frage mich immer noch, wie ich das Teil damals bei eingebauter Schwinge montiert bekommen habe.. Vielleicht war es die Monolever..
Gruß, Jens
27.12.2022, 17:55 #6
Zeitweilig hat BMW Faltenbälge mit falscher angebrachter "TOP" Markierung verkauft. Montiert man Top nach unten, geht es leichter. Die Faltenbälge sind nicht symmetrisch.
_______________________
27.12.2022, 19:49 #7
28.12.2022, 11:20 #8
Geändert von Luggi (29.12.2022 um 12:49 Uhr)
Es grüßt aus Stormarn
28.12.2022, 13:12 #9
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
Servus,
Sowas hab ich schon mal montiert, und vorher längere Zeit in heisses Wasser gelegt. Der ist dann aber innert zwei Jahren porös geworden - obs am Wasser lag?
Den letzten hab ich an einem sonnigen Herbsttag vormittags auf die Kupferabdeckung unseres Müllhäuschens in die pralle Sonne gelegt, bis er dann Abends richtig schön geschmeidig war.
Die Montage ging in beiden Fällen gut - und: ja kein Öl drangeben, es rutscht nicht drüber. Nur weg...
BertlGeändert von dreiradbertl (28.12.2022 um 18:45 Uhr)
29.12.2022, 07:34 #10
Lag es nicht. Bei meinem ging eine leichte Rissbildung schon ziemlich schnell los, an der Stelle, wo er auf der Schwinge mit der Schelle fixiert wurde, sprich, gedehnt war. Totaler Exitus letzten Sommer mit einem Riss, der das Kreuzgelenk sichtbar machte
ATE HBZ 16mm von Lebmann
21.06.2024, 22:52 in Restaurierung
