Ergebnis 31 bis 40 von 48
28.12.2022, 18:12 #31
AW: R65 Doppelbremse erneuern, ggf verbessern
Nabend,
ich denke das kann ich so nicht unterschreiben...
Wollte gerade eben die Federn einsetzen und es schaut ganz so aus, als ob (wie ich schon vorher vermutete) eben nicht identisch sind.
Somit sind die MCB19 nicht mit ATE Bremssattel kompatibel, sondern MCB95 oder FA057 wie hier zu sehen.
Dort dürfte die Feder dann auch zwischen passen... oder ich bin halt zu blöd
Klar, man kann natürlich die Feder wegelassen, weiß nur nicht ob dann nicht wieder Probleme nach sich zieht.
Grüße KevinGeändert von F800Rider (28.12.2022 um 18:16 Uhr)
28.12.2022, 18:46 #32
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
28.12.2022, 19:23 #33
Welche ist denn deiner Meinung nach die richtige Feder?
Edit:
Im Anhang ist die Feder für den Brembo Sattel und Beläge.. Steht ja eindeutig Brembo dabei, also passen die natürlich bei den BREMBO-Belägen.
Auf meinem Foto oben ist die 34111238065 (Feder ATE) und die Bremsbeläge (MCB19) sind halt eigentlich für den Brembo Bremssattel. Natürlich kann man auch sagen die Feder ist Falsch für die Brembobeläge, aber... naja.
Geändert von F800Rider (28.12.2022 um 19:32 Uhr)
29.12.2022, 10:30 #34
Ich besitze seit 35 Jahren eine Boldor(, geiler Motor, schwaches Fahrwerk). Ursprünglich waren da 35er Rohre verbaut. Später, bei einigen Modellen 37er und am Ende der Bauzeit 39er, sogar mit Antidive. (War damals der letzte Schrei!) Auch die Bremssättel wurden von Ein-auf Zweikolben aufgerüstet.
Die 35er Gabeln wackelten wie die Lämmerschwänze und waren mit dem Gewicht und der Motorleistung eigentlich überfordert. Am schlimmsten war das bei der exotischen, extrem übergewichtigen 6 Zylinder CBX, die ebenfalls die dünne Gabel hatte. Darum hat Honda ja auch nachgeregelt.
Viele heutige Boldorfahrer haben im Laufe der Jahre auf die dickeren und deutlich stabilieren Gabeln der späteren Baujahe umgerüstet.
Kurz gesagt: Dünne Gabelrohre waren schon immer Scheiße!
LG
Zoltán
29.12.2022, 13:11 #35
- 06.04.2009
29.12.2022, 13:15 #36
29.12.2022, 16:29 #37
- 23.09.2020
29.12.2022, 16:37 #38
Moin Wolfram,
Okay verstehe, aber nein bei mir war weder Feder noch Bolzen vorhanden. Die fehlten beide schon am Anfang. Dann müsste ich die Federn zurückschicken, die anderen kaufen plus den Bolzen.
Hoffentlich passt der auch in die ATE Bremse
Grüße Kevin
29.12.2022, 16:58 #39
- 23.09.2020
Hallo Kevin,
schau mal hier rein. Die Nummer 18-RS gehört zum Brembosattel und besteht aus vier Teilen.
Ob das bei ATE-Sätteln passt weiß ich nicht.
Gruß, Wolfram
29.12.2022, 17:02 #40
Genau da liegt ja der Hund begraben. Bei allen Teilen steht ja für Brembo Sattel dabei und ich weiß nicht ob die Haltebolzen überhaupt in den ATE Sattel passen.
Eine richtige konkrete Antwort konnte mir ja noch keiner so richtig geben.
Am einfachsten wäre gewesen die korrekten Beläge zu bestellen
Grüße Kevin
Reifen wird platt. Keine Ursache...
18.06.2024, 19:37 in Mechanik
